查看: 2781|回复: 0
[配件] cellpro GT1000 航模锂电池平衡充电器加爱默生电源
发表于 2018-9-20 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型出售
模型名称*: cellpro GT1000 航模锂电池平衡充电器加爱默生电源
模型价格*: 1280
模型数量*: 1
模型出售链接*(淘宝二手链接): https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=577765529390&ut_sk=1.WWJYLcI5D9YDAIg%2BMmNV2XAz_12431167_1537419792446.Copy.detail.577765529390.163137&forceFlush=1
卖家联系方式: 13127596511
有无维修史*:
模型成色*: 95%:使用过,成色极新,主物品外观肉眼看不到或看到轻微使用过的痕迹;
物品缺陷及改动*:
附件情况*: 原厂配件
卖家所在地*: 上海
出手原因及详细情况描述,并上传图片*: 请在下方主题内容内填写原因及详细描述,并上传至少一张图片
9.5
新 cellpro GT1000 航模锂电平衡充电器9.5新爱默生 r24-2200 24v 电源,基本没用几次 便宜出了.
使用方法简介:
Revolectrix GT1000, Multi-Chemistry, 1000W Charger
GT1000 1000w多功能充电器
型号:lcgt1000-ec5-mc
众所周知PL8/PL6是一家做大功率充电器,而且平衡快。而这款GT1000则是PL6的升级版,采用和PL6一样的硬件核心,但是优化了软件,价格也更有竞争力。支持6S锂电,如需8S,可以选GT1200。简单是新的用户界面的核心主旨,拥有一个大的,背光点阵液晶显示,允许查看几乎所有的相关参数,充电,放电,监测,和循环,支持几乎所有可充电池;更大的屏幕,更多的信息,更容易阅读。新的导航轮使更快地访问各种菜单选项,并包括一个选择/输入按钮。一个单独的后退按钮,允许用户“退出”菜单并返回到以前的屏幕上。
GT1000充电器直接支持任何1s-6s锂电包括LIHV高压电池,配备6S平衡插口,可以不使用平衡板进行充电。也直接支持并充板;并联充电的市场解决方案。
GT系列是定位于性价比和简单易用。它的目的不是取代PowerLab系列,而是提供了一个更简单的方法,常用的充电方案。用户界面直观,不管你现在使用什么充电器。PowerLab系列的产品线仍然Revolectrix旗舰;预置驱动和完全可定制的,以及图形和数据记录。当与PC控制软件(CCS)的PowerLab系列的全部潜力可释放。GT系列可以支持固件更新,有了嵌入式USB支持,连接到电脑就容易了!
GT配备了基本预置所有电池目前可用,以及28个空用户预置位置。在操作过程中,充电器上的任何更改都可以命名为“保存”(“另存为”),或者保存到“保存”到用户预置。这个过程类似于一个PC应用程序,打开一个文档进行更改,然后使用“保存”或“另存为”菜单选项,使用充电器的过程中,选择和管理您的电池充电。
规格:
电池类型:锂聚合物高压(1S -6S平衡,1S到2S不用平衡头),锂聚合物(1S -6S平衡,1S到2S不平衡)锂离子(1S -6S平衡,1S到2S不平衡)、锂锰(1S -6S平衡,1S到2S不平衡),A123(LiFePO4)(1S -6S的平衡,1s -6S不用平衡头),镍镉(1 -19S),镍氢(1- 19S),铅酸电池(1s-12s,)
电池容量:50毫安到360ah
输入电压:10-32vdc,反向极性保护,需要可靠的电源支持,任何不稳定电源都有烧毁充电器的可能
输入电流:1A -40A,软件限流
电源转换:同步DC / DC转换器,85%至93%效率取决于输出电流。
输出的电池充电电流:可调范围25mA到40A,
输出:内部放电电池放电电流25mA到8A,50瓦,放电25mA到40A,1000w
连续输出功率:408w @ +12V直流输入,1000w @ + 30vdc
电压校准:电池电压测量是工厂校准到一个标准NIST;校准是+ / - 6毫伏
电流校准:充电电流为4A标准工厂校准;校准是+ / - 1ma
测量精度:
电压分辨率:78uv(16位)
耐电压:+ / - 6mv
充电电流:+ / - 1%
容量:+ / - 1%
百分之容量:+ / - 5%(准确的定义为电池充电)
接口:USB 2全速(12Mb/s)
冷却风扇:单个,13立方英尺,直径为50mm
散热器:内部120w铝合金
输出的电池连接器:标准平衡口,支持1s-6s平衡插头电池
液晶显示屏:2.6“,128 x 64像素图形液晶显示器与白色LED背光
