查看: 6385|回复: 34
船轴防水之油囊了解下
发表于 2018-9-30 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家再给轴做防水时有没有遇到 黄油加满阻力太大,加少会因轴高速旋转被甩到四周产生空隙渗水的苦恼?
怎样既能防水好又能把黄油的阻力降到尽可能低呢?
怎样才能不灌满油又能让油在轴套和轴之间没有间隙呢?
油馕了解下
很简单 大家看图就能明白!两个凸起分别是一个法兰轴承和一个普通轴承,之间用热缩管连接,中间会留下一个相对密闭的空间,里面灌满黄油!你懂的!
这样还解决了一个问题:轴承外圈和轴套内壁的滑动摩擦 我的轴套内径8.1左右轴承外径8刚好可以塞住!
需要注意的是:
1.自己掌握好热缩管厚度 轴承外径及轴套内径的关系 太松固定不住,太紧塞不进去!
2.灌满油一定要用手堵住一头,把轴插入,然后再塞轴承!塞得过程就仁者见仁 智者见智了
这样就在螺旋桨端形成一个极小相对密闭的空间 阻力又能降到最低基本可以做到滴水不漏!
发表于 2018-9-30 13:46 | 只看该作者
有种东西叫油封
 楼主| 发表于 2018-9-30 15:40 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2018-9-30 13:46
有种东西叫油封
油封无法固定轴承
发表于 2018-9-30 18:33 | 只看该作者
轴承前边加油封啊
发表于 2018-9-30 20:30 | 只看该作者
表示没看明白 这个有啥用
发表于 2018-10-1 10:20 | 只看该作者
模型防水比真船容易,真船吃水深,在水时间长。
发表于 2018-10-1 18:49 | 只看该作者
太小的微型油封不好淘
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:33 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-9-30 20:30
表示没看明白 这个有啥用
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:35 | 只看该作者
是的 真船都有水泵
发表于 2018-10-2 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
學習了
 楼主| 发表于 2018-10-2 17:05 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2018-9-30 18:33
轴承前边加油封啊
你只知其意,不知其构
发表于 2018-10-3 07:05 | 只看该作者
创意无限,值得借鉴!
 楼主| 发表于 2018-10-4 15:02 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2018-10-3 07:05
创意无限,值得借鉴!
对发帖多交流
发表于 2018-10-17 08:48 | 只看该作者
桌子上有阴谋
发表于 2018-10-17 11:27 | 只看该作者
值得借签,实际效果怎么样?
 楼主| 发表于 2018-10-17 12:02 | 只看该作者
dzlxlsg 发表于 2018-10-17 08:48
桌子上有阴谋
有啥阴谋?那是我买的充电钻同心度太差,改三轴承呢!这里顺便吐槽下,小厂产品绝对了,尺寸非标都算不上!需要非标轴承加轴套自己组合打磨,考虑了好多天方案,现在终于完美了!话说一个螺丝没拧过....拿手里空转看着心里无比舒服 强迫症晚期...
勇者逗恶龙 发表于 2018-10-17 11:27
值得借签,实际效果怎么样?
阻力大大减小滴水不漏
发表于 2018-10-17 16:44 | 只看该作者
这热缩管套轴承后在轴套里绝对紧配么?我觉得倒不如就用两个跟轴套内径一样的轴承组成空腔,轴承的定位可以用塑料管套来固定。
 楼主| 发表于 2018-10-17 18:24 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2018-10-17 16:44
这热缩管套轴承后在轴套里绝对紧配么?我觉得倒不如就用两个跟轴套内径一样的轴承组成空腔,轴承的定位可以 ...
内径一样 高速转动 轴承外和轴套内壁滑动摩擦!我只是分享我的创意。具体根据你实际情况来
发表于 2018-10-18 21:35 | 只看该作者
我只知道真船那个轴套有些是由铁梨木做的,那玩意有自密封特性,耐磨,自润滑,现在那种金属也有效果但并没有铁梨木好。
