查看: 1931|回复: 22
请教大家,大胖斜飞怎么解决?
发表于 2018-10-8 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大胖,11寸桨,u22飞控,配重左右都平衡。飞机在平衡模式下舵面是平的能平飞,切手动模式就斜着飞了,需微调才能平飞。  问题高出在这里,手动模式微调平飞了,切平衡模式斜飞了。  请问各位大神怎么才能让飞机手动模式与平衡模式下都能平飞呢?
发表于 2018-10-8 10:36 | 只看该作者
手动模式调了微调之后,下来记住舵面位置,把微调归零,然后调拉杆到之前舵面位置。
发表于 2018-10-8 10:37 | 只看该作者
平衡模式相当于飞控时刻帮你控制副翼平飞。遥控微调不介入。你手动全靠你自己,所以是你飞机本来就没调好导致的
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:40 | 只看该作者
哦,知道了。  那有没有办法不用微调,舵面平飞机也能平飞呢?
发表于 2018-10-8 10:56 | 只看该作者
只要装机没问题,无风环境,手动理论是可以基本平飞的。调到这个程度就可以愉快的FPV了
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:03 | 只看该作者
哦,谢谢你。
发表于 2018-10-8 11:06 | 只看该作者
没事,飞机要调好了,FPV才能正常且省电的飞行,没调好的飞机,开平衡模式也费电
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:19 | 只看该作者
是的,我的耗电量就比别人的大
发表于 2018-10-8 11:21 | 只看该作者
不一定调平了 飞机就平飞,不调舵面,不调微调,那就调飞机重心吧
发表于 2018-10-8 11:23 | 只看该作者
ybb8700 发表于 2018-10-8 11:19
是的,我的耗电量就比别人的大
很正常,进一步看耗电量,就是手动和平衡模式都一样了。那看平衡模式电流多大。大胖一般7-8A左右飞行,时速55左右不掉高。算最佳状态。我现在大胖不飞了,不好带不好抛,无起落架。
现在飞小胖,平衡模式平飞不掉高是4-5A电流。巡航状态居然到了10A。我果断意识到飞机水平校准,仰角过大(8度)。改成校准为0度。无风巡航电流也是4-5A了。速度50左右
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:24 | 只看该作者
我的电池,电调飞控之类的都是居中放的。重心因该是平的。
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:26 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2018-10-8 11:23
很正常,进一步看耗电量,就是手动和平衡模式都一样了。那看平衡模式电流多大。大胖一般7-8A左右飞行,时 ...
我大胖定向定高飞4s电池55码无风情况下要16-18a
发表于 2018-10-8 11:27 | 只看该作者
那就放偏一点点 试试   接收机  或者 图传发射  或者gps 放偏一定点
发表于 2018-10-8 11:28 | 只看该作者
还要看  是航向偏  还是横向滚转偏
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:32 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2018-10-8 11:28
还要看  是航向偏  还是横向滚转偏
横滚偏。横滚偏,航向也偏
发表于 2018-10-8 12:28 | 只看该作者
4S电流是要大些,但是不至于16-18.我大胖用的6S
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:16 | 只看该作者
可能飞机没装好或没调得好
 楼主| 发表于 2018-10-9 12:27 | 只看该作者
发表于 2018-10-13 15:40 | 只看该作者
正要调大胖呢~~顶
 楼主| 发表于 2018-10-15 09:29 | 只看该作者
caijianjun666 发表于 2018-10-13 15:40
正要调大胖呢~~顶
调好了来段视频
