查看: 1690|回复: 11
flycolou电调开箱贴
发表于 2018-10-15 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前几天论坛上有个测评赢云龙电调的活动,试着留言结果有幸选中,此次非常感谢5imx和飞赢电调给了首批用户试用这次机会。由于自己的技术有限,下面主要就外观尺寸、产品设计方面说一下自己的看法,暴力测试还等大神们来评论。
    入模大概有4年时间了,飞的机型也不少,用的电调清一色都是好赢的,从25A到40A、60A、100A、130A,低压高压都用过,中途也出现过各种状况(掉程序、烧电容等等),但总体感觉还不错,就是不知道别的品牌的电调怎么样。正好趁这次测试机会,来了解一下不同品牌的电调。
    初步了解了一下,飞盈佳乐的产品包括农业植保机电调、FPV穿越机电调、航空模型电调、遥控车模电调、遥控船模电调等,产品线还是很丰富的。本人此次选中的是80A的飞模电调。10号得到消息被选中,大概13号就收到货了。收到货的第一个步骤当然是开箱了
    包装没有什么特别之处,所有的电调都是这一个包装吗
    打开包装后发现这个电调好大,虽然只有80A,但体积比想象中的大了点,随便跟手里100A的放一起做了个对比,大家可以看看
    刚开始还有点担心电调大了飞机放不下,手里有架XL520,放上面比划了一下,空间还够,可以放下。顺便称了一下电调的重量(电调+wifi设置模块),总重量也算满意
     接着就是装机了,在这里提个小小的建议,电调的信号线略短 了点,量了一下33cm,要是能稍微做长点就完美了。对于520来说,线从外面走长度刚刚好,从里面走就短 了,就是线外漏有点不好看。
    原谅我这略丑的布线
    然后就是wifi模块的安装,安装也是非常简单,模块的一根线接到电调的调参插头,然后用双面胶直接粘到机身上就可以了,wifi的接受距离是20米。刚开始的时候准备把模块贴到机身侧面,发现跟接受机的天线离的太近了,担心有影响(不知道会不会),然后把模块移到电调的下面了
    重点来说一下这个wifi模块,在官网下载flycolor APP后直接跟手机连接,使用起来方便多了。可以设置启动模式,定速模式,BEC输出电压等这些基本设置。而且,而且,最重要的是能对飞行中的电压、电流、油门、转速等进行实时监测。这个功能在之前的金脑上体验过,虽然技术不佳,但在飞行后能直观的看到自己的操作,那种感觉还是很棒的。不过金脑只能在电脑上看,现在市面上VBCT的遥控器也能看,就是太贵了。飞赢这个电调能用手机查看,这一点还是非常方便的。
    一切就绪,接下来就是首飞了,等飞段时间后再来写飞行感受,再次感谢社区和厂家!!!
发表于 2018-10-15 23:01 | 只看该作者
不知道好不好用
发表于 2018-10-15 23:05 | 只看该作者
   多钱  ?
发表于 2018-10-15 23:06 | 只看该作者
好大一只,是不是负载能力强呢?
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:21 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-10-15 23:01
不知道好不好用
刚装机还没开始飞,到时候飞的看看
发表于 2018-10-15 23:24 | 只看该作者
送的测试电调如果出问题炸了不合算吧
发表于 2018-10-16 00:17 | 只看该作者
HKing 发表于 2018-10-15 23:24
送的测试电调如果出问题炸了不合算吧
同感……
发表于 2018-10-16 02:45 | 只看该作者
建议信号线经过侧板的地方 侧板贴一下电工胶布
发表于 2018-10-16 04:26 | 只看该作者
Wifi模块不需要安装在飞机上吧?
发表于 2018-10-16 09:02 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-16 04:26
Wifi模块不需要安装在飞机上吧?
对呀,调试的时候用到而已,飞的时候有啥用?
 楼主| 发表于 2018-10-16 09:08 | 只看该作者
好的好的,谢谢提醒!!!
发表于 2018-10-17 15:56 | 只看该作者
电调太大了
