本人手小,自从退直玩穿越机,卖了T8FG后就没有适合我的遥控器了,X9D控不大,但是厚,摇杆行程又长,我单指打不到底,所有我用的控摇杆都改特别特别短,X10S用的最久的,手感好,改短摇杆后很好用,控看着大,但是厚度小,实际使用比X9D舒服。X-Lite预售的时候就买了,到手拆开看了就不想用,里面摇杆设计非常简易,不能调弹簧手感,马上转手了下面说一下NV14
控的设计与手感都是非常好的,就是颜色处理太土,把五彩换成单色的就完美了,希望有能力的出一个改装件吧.
缺点:
1,控小但是重量不轻,主要是背面两个手指托的金属件,非常重,这个不喜欢。
2,遥控器上面的保护罩也没有用处,安装非常紧,会摩擦控身.
3,控不好拆,摇杆弹簧调节螺丝不够长,调到顶弹簧还是太松,我喜欢摇杆紧一点的.
4,控两边的橡胶皮尺寸精度稍微差点,这个地方的缝隙解决,做工就完美了.
5,上面左右前端两个三段开关太短,不好用,应该用长杆的才适合,现在是一样高度不好用.
6,微调旋钮穿越机用不到,不好用也算了,微调主要是太光滑,旋钮主要是太小,反正穿越机不要这个也行.
7,系统触摸不是很顺滑,可能手机用的太顺滑了
优点:
1,设计新颖,单指与双指都好用.
2,电池是并联的,可以用单节,这样的好处是有一节接触不量也不会断电,强光手电用怕了,这种18650电池很容易接触不良的.
3,摇杆集成度高,睿思凯的霍尔传感器与普通电位器一样,是装在每一个轴上的,一个摇杆十字轴上有两个传感器,还要拖着电线连接,
NV14传感器就一个,装十字中心点上面,不拖电线的,顺滑度就更加好了。
小小的手柄控,体积缩小,硬件不缩水,喜欢这样的厂家,摇杆组与大控一样的规格,还带调节弹簧,不像X-Lite是简易小规格的摇杆,还不能调节
控还没有正式使用,因为openTX开源系统不会用
控整体非常满意的,那些缺点慢慢改进吧,有些可能自己DIY就解决了,买了黑羊的高频头,不打算用富斯的接收,太大,2.4G我也怕失控
(248.71 KB, 下载次数: 100)
(250.87 KB, 下载次数: 110)
(295.68 KB, 下载次数: 85)
(198.99 KB, 下载次数: 101)
(200.4 KB, 下载次数: 112)
(186.55 KB, 下载次数: 94)
(191.63 KB, 下载次数: 110)
(241.58 KB, 下载次数: 98)
(298.57 KB, 下载次数: 104)
(181.97 KB, 下载次数: 85)
(179.66 KB, 下载次数: 89)
(188.9 KB, 下载次数: 95)
(289.74 KB, 下载次数: 90)
(339.89 KB, 下载次数: 87)
(352.33 KB, 下载次数: 90)
(226.33 KB, 下载次数: 95)
(300.5 KB, 下载次数: 119)
(341.13 KB, 下载次数: 97)
(276.8 KB, 下载次数: 112)
(227.61 KB, 下载次数: 85)
(201.43 KB, 下载次数: 85)
(286.73 KB, 下载次数: 98)
(265.82 KB, 下载次数: 101)
(247.57 KB, 下载次数: 94)
(248.5 KB, 下载次数: 84)
(253.97 KB, 下载次数: 102)
(235.61 KB, 下载次数: 102)
(258.97 KB, 下载次数: 93)
(239.51 KB, 下载次数: 97)
(195.97 KB, 下载次数: 93)
