查看: 1510|回复: 19
看看你们的螺距尺,准不准
发表于 2018-10-18 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作忙,装个x360都花了一周多,这两天终于到了设置陀螺了,以前用眼睛看的那种螺距尺,挺麻烦的,这次就买个电子数显的求个方便,前两天调十字盘水平了,调了集体螺距也是正负12度,今天忙里偷闲继续调,上电后。正负螺距不一样了,然后各种归零,找平面都不对,水平调0,然后垂直立起来,到不了90度,连80都没有,和手机一比较,艹,差这么多,难怪前面怎么调都不对了。郁闷(),各位魔友有没有这种情况?都检查一下,免得因为这个调错了炸鸡就得不偿失了
发表于 2018-10-19 00:03 | 只看该作者
又见阿尔法罗密佩奇
发表于 2018-10-19 02:06 | 只看该作者
还有这种操作?
发表于 2018-10-19 06:25 | 只看该作者
还有这种神器呢?
发表于 2018-10-19 06:50 | 只看该作者
肯定是没买亚拓螺距尺的缘故
发表于 2018-10-19 06:57 | 只看该作者
手机就准吗 要比和角尺比
发表于 2018-10-19 07:37 | 只看该作者
手机和螺距尺比起来更可能是不准的那一个
 楼主| 发表于 2018-10-19 07:41 | 只看该作者
metroid 发表于 2018-10-19 06:57
手机就准吗 要比和角尺比
只是说,相对而言,我的这个螺距尺,还没手机准
 楼主| 发表于 2018-10-19 07:42 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2018-10-19 07:37
手机和螺距尺比起来更可能是不准的那一个
那是你的螺距尺比你手机好,我的正好相反
发表于 2018-10-19 10:03 | 只看该作者
没什么好纠结的
发表于 2018-10-19 10:34 | 只看该作者
人家手机是多少精英坐在一个办公室研发出来的产品,会输那个几十块钱的螺距尺?我不信
发表于 2018-10-19 10:38 | 只看该作者
应该把手机壳壳取掉,对比屏幕边的
 楼主| 发表于 2018-10-19 10:59 | 只看该作者
zhoujunjl 发表于 2018-10-19 10:38
应该把手机壳壳取掉,对比屏幕边的
那个边能差3度?
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:00 | 只看该作者
同意你的说法,一群人一起给一个几十块钱的螺距尺辩解,我是想不明白了
发表于 2018-10-19 11:21 | 只看该作者
你要知道,这个世界上有一种人,他叫五毛军。
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:11 | 只看该作者
哈哈,每个人所处的环境不同,看法也是不同的,至于我为什么认为自己是正确的,因为我是电子工程师,这螺距尺,好多年前的产物了,这么设计,可以理解为当年加速度传感器这类ic还不成熟,价格不菲,设计成本超预算等等,以现在手机的配置vs那些老古董,摩尔定律了解一下。
发这个帖子,只是想吐槽一下我手上这把螺距尺,让其他模友注意一下,并没说他们的也不好,关注的重点,对象错了
发表于 2018-10-19 16:14 | 只看该作者
我调的12度,飞飞感觉不对,下来测测又正常,后来就随便调调,正常后一测正负9。5差不多,估计就是这个问题,
发表于 2018-10-20 14:33 | 只看该作者
还有这个坑啊,反正我飞航线,两个桨螺距调一样就可以了
 楼主| 发表于 2018-10-21 01:00 | 只看该作者
不一定是坑吖,找个参照物测一下就知道了
发表于 2018-10-21 16:26 | 只看该作者
螺距尺太便宜了之前吃过炸鸡亏
