查看: 4324|回复: 33
UNA6开8A平衡头容易坏,我是这样解决的。
发表于 2018-10-19 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果直接8A充电超过了电池的平衡充电头负载能力很快就要报废,不开8A又浪费了资源,我都是直接把充电器与并充板之间直接用焊锡连线,如果并充板上只接一块电池的情况下,只敢开4A电流,同时接两块以上电池分流的情况下才敢用8A电流,否则插头处用不了几次就会接触不良发热融化变形。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-10-19 19:12 | 只看该作者
还是买个串充开大电流吧,记得好多魔友都是外场用308之类,回家再平衡储存保养电池
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:17 | 只看该作者
我有个406duo。
una6只有这样改了才敢放心开8A,不然有力不敢用不就浪费了吗。
发表于 2018-10-19 19:24 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-10-19 19:17
我有个406duo。
平衡电池电流没必要那么大吧,有406足够了,a6我都是飞蚊鸡用,再就是大机可以保养电池
发表于 2018-10-19 19:45 | 只看该作者
焊接根动力接头。把电池动力线接上。随便开8a。我a9冲8s电包全程开8a。电流会走动力线
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:50 | 只看该作者
una6是每片单独充,不是串充。
发表于 2018-10-19 19:55 | 只看该作者
我当然知道是平衡冲。试试就知道
发表于 2018-10-19 19:59 | 只看该作者
开大电流也是烧平衡头的头尾线,本来动力线就是平衡头的头和尾并联的。只要焊接a6头尾和电池头尾用粗点的线。就不会发热了
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:01 | 只看该作者
这不科学
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:03 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2018-10-19 19:59
开大电流也是烧平衡头的头尾线,本来动力线就是平衡头的头和尾并联的。只要焊接a6头尾和电池头尾用粗点的线 ...
的确是通常都坏最边上的正极和负极,这两个焊接之后其他的插头一点事情都没有了吗?
发表于 2018-10-19 20:04 | 只看该作者
试试又不会烧。实践出真理。a6焊接头尾只能接6s电池动力线。接其他s线我没试。我a9接的8s线头。只冲8s电包。我充不下一百次了。电池都不炸。好用记得来报喜
发表于 2018-10-19 20:08 | 只看该作者
电流会走电阻小的线。焊上粗线电流都走粗线了。其他线都没温度。不是乱说的。看你用得这辛苦还没效果,才跟你说。一般人我还不告诉他
发表于 2018-10-19 20:30 | 只看该作者
只加粗头尾线,论坛以前有帖子的,电流在中间会正负抵消,实际电流很小,头尾大电流,问题是只能充一种电池,还有插线一定要先插平衡头,在插加粗线,反之反然
发表于 2018-10-19 20:35 | 只看该作者
这么用已经很久了。
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:42 | 只看该作者
熹仔 发表于 2018-10-19 20:35
这么用已经很久了。
太好了,这样我就可以单独充一块电池更快完成充电准备使用了。
发表于 2018-10-19 20:52 | 只看该作者
这样先插动力电,充电器会烧吗
 楼主| 发表于 2018-10-19 22:55 | 只看该作者
tempt 发表于 2018-10-19 20:52
这样先插动力电,充电器会烧吗
una6正常是不插动力线的,如果像五楼模友所说那样加上动力线之后必须先插平衡头,否则我试过充电器检测电压不准。这时充电肯定会出问题。
因此我的结论是:如果平衡头某一片的接触不良会导致电压检测错误,会有单片过充的隐患。所以个人建议不要5楼模友这样改。
发表于 2018-10-19 22:58 | 只看该作者
今年能飞的日子也就这几天了…
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:09 | 只看该作者
alignxm 发表于 2018-10-19 22:58
今年能飞的日子也就这几天了…
南方还好,东北好日子不多了。
发表于 2018-10-20 00:22 | 只看该作者
眼看开始刮风了
