查看: 4781|回复: 22
俩小时用烧烤签做的两轴飞行器测试
发表于 2018-10-20 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f3evo飞控,自制转接分线。
两个9g舵机,两个1105电机2845桨,两个12a电调以及2s350电池组成。
起因,群里讨论的时候引起了兴趣随便试着做一下看看好不好玩。
心得:必须保证鸡架结构、电机转向(舵机)刚性,重心要与舵机转动轴在同一轴面,机身重心靠下。
关于试飞:经历了有关飞控正反面混乱的设置后终于调整但能飞的样子,但竹签+热熔胶确实不太适合这样的机型,摇摇摆摆所以又加了一些支撑,9g舵机摇臂本来也有点柔软度,最终起飞108g,飞行时间3分钟哈哈哈
pid要用温柔的设置,方向也不能太猛,尽量设置成平滑过度。
感谢本板块的飞控设置帖子(忘记谁了一会补)
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
永丰狼人 + 2 + 10 很给力!
发表于 2018-10-20 20:59 | 只看该作者
专门做了个集线器
然而还是很乱
我做会更乱
 楼主| 发表于 2018-10-20 21:12 | 只看该作者
Glider 发表于 2018-10-20 20:59
专门做了个集线器
然而还是很乱
我做会更乱
不是集线器。。这块飞控本是集成型的,只有1.0端口接入,所以需要做一个转接成标准插针的。
发表于 2018-10-20 21:48 | 只看该作者
发表于 2018-10-20 22:04 | 只看该作者
视频呢?就吹。
发表于 2018-10-20 22:32 | 只看该作者
飞行时好不好控制?有没有四轴稳?
 楼主| 发表于 2018-10-21 00:14 | 只看该作者
http://t.cn/EzjsgxQ?m=4297350874595215&u=3951918622
微薄的视频,
 楼主| 发表于 2018-10-21 00:16 | 只看该作者
13914890939 发表于 2018-10-20 22:32
飞行时好不好控制?有没有四轴稳?
重心和结构刚性要求高,我这做的不太稳当。
 楼主| 发表于 2018-10-21 00:51 | 只看该作者
sc9156 发表于 2018-10-20 22:04
视频呢?就吹。
楼下,别激动
hzbhyl 发表于 2018-10-20 21:48
不错呀
是个不错的探索
发表于 2018-10-21 06:38 | 只看该作者
wamx00 发表于 2018-10-21 00:51
是个不错的探索
我在抖音看过,没想到论坛大神也玩
发表于 2018-10-21 21:07 | 只看该作者
支持原创
发表于 2018-10-22 09:04 | 只看该作者
控制方向是通过改变电机的倾斜角度?
发表于 2018-10-22 20:45 | 只看该作者
不错不错,说做就做
发表于 2018-10-24 22:35 | 只看该作者
什么飞控??
 楼主| 发表于 2018-10-25 08:47 | 只看该作者
·飞上蓝天· 发表于 2018-10-24 22:35
什么飞控??
开头第一行就写了,不认真大兄弟
发表于 2018-10-30 11:03 | 只看该作者
这。这炸机成本也太低了吧
 楼主| 发表于 2018-10-30 18:35 | 只看该作者
whqsz 发表于 2018-10-30 11:03
这。这炸机成本也太低了吧
只是做来验证的,视频后就拆了哈哈
发表于 2018-11-16 10:03 | 只看该作者
有创意
发表于 2018-12-11 12:46 | 只看该作者
请问飞控可以直接用还是要修改才能用。
