查看: 3570|回复: 28
轻木小双翼电动机
发表于 2018-11-1 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整了架小轻木双翼电动机,小巧好带,
拿到机一看说明,。。。一水鬼子文。。。出口尾单便宜哈,
装机简单,配置大路货
2212电机kv900,20a电调,2个9g,2个4.3g,安装就是螺丝刀外加502
就是尾翼装机要注意一下,要是先给平尾和升降舵固定上了,就装不进去了。。。。凭经验装机,差点犯错
翼展810,长度640 用3s1000的电池,副翼大舵量,升降舵一点点即可.。。。。按介绍这机升降贼拉灵敏
飞前拍照,从来没飞过这样小的双翼,可能是那啥照
飞行感受,灵敏。。灵敏,。落地升降舵再小电,30左右
很舒服,
按介绍,可以把上机翼去掉,据说更灵活,担心吼不住,算了就这样吧。
很不错的一款小飞机,休闲玩玩还是很有意思
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-1 12:34 | 只看该作者
漂亮!飞场也很美!
发表于 2018-11-1 12:40 | 只看该作者
好飞吗?。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-1 12:44 | 只看该作者
好飞,但是新手不建议飞,还是很灵活的,毕竟个头小
确实挺漂亮的。。
发表于 2018-11-1 12:51 | 只看该作者
飞行姿态很漂亮
发表于 2018-11-1 13:05 | 只看该作者
飞行姿态很漂亮
发表于 2018-11-1 13:31 | 只看该作者
这场地看着好眼熟
发表于 2018-11-1 13:57 | 只看该作者
大的那个舵机是用在副翼上的吗?
发表于 2018-11-1 14:28 | 只看该作者
去掉上翼更好飞,会很稳,我飞过FT双翼机,炸掉上翼,没想到下单翼飞起来特稳,哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-11-1 14:41 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-1 13:57
大的那个舵机是用在副翼上的吗?
9g是尾翼,副翼是4.3
 楼主| 发表于 2018-11-1 14:42 | 只看该作者
你都好久没有飞了吧,电机生锈没有
发表于 2018-11-1 15:04 | 只看该作者
双翼机的飞行难度有点高啊
发表于 2018-11-1 15:33 | 只看该作者
tanken 发表于 2018-11-1 14:41
9g是尾翼,副翼是4.3
我看了下一些清单,总有一个大的舵机。我以为是副翼的,因为副翼面积好像比较大。
 楼主| 发表于 2018-11-2 20:24 | 只看该作者
机翼厚度比较小,所以4.3g正好
发表于 2018-11-5 11:09 | 只看该作者
看着真漂亮,好机。
发表于 2018-11-5 11:24 | 只看该作者
副翼虽然面积不小,但由于比较窄,所以力矩不大,副翼舵机的负荷并不高(3D机除外)。尾舵面相比而言一般比较短宽,同样面积下产生的力矩更大。
还有一个因素是,副翼一般靠近翼尖,在螺旋桨的气流之外,尾舵直接被气流吹着。
发表于 2018-11-5 11:37 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-11-5 11:24
副翼虽然面积不小,但由于比较窄,所以力矩不大,副翼舵机的负荷并不高(3D机除外)。尾舵面相比而言一般 ...
嗯嗯,我忽略了舵面杠杆力矩长度了。我想用直升机剩下的舵机和电机自己diy一个迷你3d机,为了好上手。可能会把翼面做大点。有没有什么指点的。没经验,不知道会不会遇到什么困难(尺寸和动力关系,参考淘宝店里列出的产品详情清单)
发表于 2018-11-5 11:38 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-5 11:37
嗯嗯,我忽略了舵面杠杆力矩长度了。我想用直升机剩下的舵机和电机自己diy一个迷你3d机,为了好上手。可 ...
直升机电机的KV比较高,得用减速组才行啊,其实不建议用在3D机上,适合三角翼。
发表于 2018-11-5 11:41 | 只看该作者
尾电机,空心杯。如果不合适去买大点的也行,有刷电调我也看了下不贵(那个尸体舵机电路板猜出来用也可以)。接收机迷你的多通道也有。
