查看: 2614|回复: 12
请教JR遥控器无法保存舵面设置
发表于 2018-11-3 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚用JR DSX9遥控器今天拿
这个控飞的时候发现这个控不知道为什么保存不了正反舵,每次从新开机遥控器舵面就要从新调一下才行,关机再开机舵面就全部向下了,请各大神指导一下,谢谢
发表于 2018-11-3 19:51 | 只看该作者
正常理解为内置cmos电池没电了
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:02 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2018-11-3 19:51
正常理解为内置cmos电池没电了
CMOS电池在哪呢?需要拆遥控器吗?
发表于 2018-11-4 12:01 | 只看该作者
lanmin121 发表于 2018-11-3 21:02
CMOS电池在哪呢?需要拆遥控器吗?
在主板上,肯定要拆控的
 楼主| 发表于 2018-11-4 13:34 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2018-11-4 12:01
在主板上,肯定要拆控的
大神你换过吗?JR遥控器的
在主板上,肯定要拆控的
大神你换过吗?
 楼主| 发表于 2018-11-4 20:23 | 只看该作者
拆机之后并未发现有CSOM电池
在主板上,肯定要拆控的
你看一下我帖 我拆开后并未发现有电池地方
发表于 2018-11-4 23:39 | 只看该作者
不好意思,我没换过电池,我是按一般的理解不能存储数据基本上是cmos电池没电造成的,如果主板上没电池的话,那要找另外的原因了,如果只是如您所述只是舵机正反不能存储,也有可能是软件问题,你可以问问JR售后。碰到这种问题还是用排除法从简单到复杂一点点的排除。我也是JR控,但是没碰到过你说的这种故障。
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:51 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2018-11-4 23:39
不好意思,我没换过电池,我是按一般的理解不能存储数据基本上是cmos电池没电造成的,如果主板上没电池的 ...
好的谢谢您  但是JR厂家不是已经关门了么?现在也找不到售后了
发表于 2018-11-5 11:50 | 只看该作者
问青岛JR,售后还是有的。电话我pm给你。
发表于 2019-1-20 16:49 | 只看该作者
解决了吗,我也是,刚刚遇到
发表于 2019-1-22 08:03 | 只看该作者
是不是所以参数都储存不了,里面有几十个模型,是不是每次关机都没有数据?
