查看: 6782|回复: 25
F4飞控 装Z84飞翼 刷inav遇到的三个小问题 (已解决)
发表于 2018-11-4 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个人遇到的问题可能都差不多,这三个问题或许对于想固定翼FPV的你可能有帮助。
更新:1,刚解决了滴滴响的问题,试了下1.92的固件 就没有滴滴响的问题了。证明是固件的问题。            2,又遇到了插电池没有遥控信号消失的问题,我发现插电池后遥控接收器立刻发烫,怀疑是电压过高的问题,果不其然,把电调的5V BEC正极直接插入接收机,接收机就正常工作了。是电压过高的问题。
            3,关于舵机不动,在接收机工作正常后,舵机依旧不动,但是倾斜飞控,舵机就自己动,怀疑飞控处于自稳模式,把档杆切到你没有设置模式的位置,重新开关遥控器,在动摇杆,舵机工作正常,切到自稳模式,舵机当然依旧正常。 这个问题的原因应该是与飞行模式有关吧,然后注意舵机用的分电板的5V稳压供电,不要用飞控供电。
感谢论坛模友的回复,谢谢帮助。上面有什么不对的地方还请指正,避免误导别人。
F4飞控,刷的2.0的固件,在软件里显示可以解锁(没插电池),拔下USB后,蓝灯一直闪,电机每隔几秒就滴,滴 ...
 楼主| 发表于 2018-11-4 19:04 ——“来自手机” | 只看该作者
2个问题,舵机不动,电机滴滴响
发表于 2018-11-4 19:09 | 只看该作者
油门不在最低吧
 楼主| 发表于 2018-11-4 19:20 ——“来自手机” | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-11-4 19:09
油门不在最低吧
拉杆是最低啊,上下摇了摇还是想 弄一天了,哈哈
发表于 2018-11-4 20:34 | 只看该作者
油门反向???????
发表于 2018-11-4 20:45 | 只看该作者
设置的配置页面里面开了舵机和电机输出?
 楼主| 发表于 2018-11-4 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-11-4 20:34
油门反向???????
看来不是 刚又试了一遍 您说是不是电调 ?
玄宇简爱 发表于 2018-11-4 20:45
设置的配置页面里面开了舵机和电机输出?
开了
发表于 2018-11-4 23:03 | 只看该作者
遥控器油门微调再往小调一下调参软件里油门数值得小于900
 楼主| 发表于 2018-11-4 23:12 | 只看该作者
好的 谢谢。现在还有2个问题,1,舵机不动。2 插电池接收机就没信号了,是电压的问题还是接线呢 ?
发表于 2018-11-4 23:24 | 只看该作者
我建议把所有接线再检查一下。
发表于 2018-11-4 23:25 | 只看该作者
舵机最好要单独供电
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:41 ——“来自手机” | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-11-4 23:25
舵机最好要单独供电
好的,我改成分电板供电了 谢谢!
发表于 2018-11-5 21:28 | 只看该作者
为什么用ppm制式?sbus不是更好吗?
发表于 2018-11-6 10:28 | 只看该作者
f3能刷吗?
 楼主| 发表于 2018-11-6 12:58 | 只看该作者
我的是天地飞7 不行 嘿嘿
当然可以刷
发表于 2018-11-6 13:02 | 只看该作者
舵机怎么设一直没弄清楚
 楼主| 发表于 2018-11-6 13:20 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-11-6 13:02
舵机怎么设一直没弄清楚
不难,舵机的【供电和地线】都走分电板的5V,【信号线】接飞控,插电试试吧,加个好友可以讨论下
发表于 2018-11-6 15:06 | 只看该作者
是想请教,飞控里怎么设置。
