查看: 2905|回复: 37
唐山悟空 _ 关于FW-190的改装分享
发表于 2018-11-6 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展 1010mm 的FW-190,材质 EPO
二战德国主力战斗机,因为这款EPO版性能不错,价格便宜,相信很多模友的机库里都有过一架
分享一下我这架的使用和改装心得
先从正面说,我这架是陆军迷彩涂装,觉得太新太亮,就用哑黑的自喷漆 淡淡的喷了喷,显得旧一些,质感好一点
注意机头侧面的铝制进气孔,因为电池在舱室上层,没有散热孔,4s电池每次飞完都有点热,于是自己开了一个,效果明显
盖子原装的是扣在上面的,有磁铁。因为担心剧烈飞行中会脱落而改进为舵机闭锁舱门,由若干针式折页+自制弹簧+舵机改装而成,电池放好之后,用手按住盖子(因为有弹簧),然后用遥控器设置好的一个开关把舵机臂旋转90度卡主从而闭锁。
每次降落之后,在滑跑返回的时候即可遥控开启舱盖(舱盖在弹簧的作用下会打开一个角度),提前为电池散热,也增加了可玩性,再也不用像以前那样每次都用胶布粘一下舱盖了
电机用的是 朗宇2814 1100kv,螺旋桨为10X7,40安好盈电调,电池为4s2200,这些配置能保证有足够的动力,实测推重比过2
( 吐槽: 两年前买过两个xxd 2217电机,全都拉烟了 )
机尾,因为之前曾经头朝下挂在墙上,所以平尾根部用铝片做了加强,注意垂尾下方的配重 (即使是常规布局的飞机,重心的调整同样重要)
更换了更结实的尾轮,这样可以在重着陆时保护垂尾。
降落后在地面滑跑的阶段,原装的全塑料小尾轮在横风的时候很难控制前进方向
看看飞机的肚子,改装过的跪式减震起落架+40克收放舵机非常显眼,耐造程度也是可以想象的
机头下方安装了防止降落时 “蹭下巴” 的保护块
因为原装是固定式的钢丝腿,所以在改装收放起落架时还是费了些功夫的,为了收轮后贴合的更好,要控制好收放舵机的安装角度,为了能方便调节和维护,舵机和减震腿之间用了一小段粗铁丝作为连接,即使偶尔重着陆,只需要用手掰一点起落架就能恢复原来的角度,实际使用效果满意
下图: 粗壮的大腿和越级的收放舵机
下图: 起落架放下时的姿态
注意机身下方加了一个频闪灯,即使白天飞行也能清楚看到
为了达到最佳效果,自己改装了弹簧(为此买了一堆各种粗细和直径的小弹簧),让起落架在滑跑时既不会“跪”,又能在降落时起到最佳的减震效果
以上的这些改装,让飞机与原装机型相比,速度更快,散热更好,降落更稳,仿真度和可玩性进一步提升
除此之外,全部更换的金属舵机也让飞行安全进一步得到保证,前段时间帮一位模友调了一架只改装了电机和电调的190,通过试飞对比,发现他的飞机飞行姿态轻盈,降落速度低。而我的因为重量的增加,飞行中抗风性能更好,操作时的重量感明显,姿态更稳,降落时的飞行速度保持能力更好,横风降落更容易些。
总之,这款FW-190无论作为新人晋级,还是老鸟休闲,都是极具性价比的选择
发表于 2018-11-6 15:07 | 只看该作者
太棒了!舵机舱盖能来个细节图么
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:09 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2018-11-6 15:07
太棒了!舵机舱盖能来个细节图么
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:11 | 只看该作者
太棒了!舵机舱盖能来个细节图么
文字部分放大
发表于 2018-11-6 16:28 | 只看该作者
胜在细节!
楼主将起落架根部的出轴掰弯了么?
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:43 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2018-11-6 16:28
胜在细节!
楼主将起落架根部的出轴掰弯了么?
不是啊,我这个出轴是可以拆下来的,直接更换成了粗铁丝
发表于 2018-11-6 16:46 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-6 16:11
文字部分放大
懂了,谢谢老哥
发表于 2018-11-6 18:14 | 只看该作者
发表于 2018-11-7 05:50 | 只看该作者
发表于 2018-11-7 09:21 | 只看该作者
这泡沫感还是惨不忍睹的感觉
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:16 | 只看该作者
heyuyu 发表于 2018-11-7 09:21
这泡沫感还是惨不忍睹的感觉
发表于 2018-11-7 15:54 | 只看该作者
发表于 2018-11-7 16:19 | 只看该作者
遥控舱盖,有意思
发表于 2018-11-8 13:12 | 只看该作者
还是2010年的时候买的了。这架飞机其实稳定性很好。好飞适合新手。 只不过你的电装太重了。 这架飞机需要做简单的加强   绝对是好的飞机。
发表于 2018-11-8 22:55 | 只看该作者
好改装
 楼主| 发表于 2018-11-20 23:43 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2018-11-8 13:12
还是2010年的时候买的了。这架飞机其实稳定性很好。好飞适合新手。 只不过你的电装太重了。 这架飞机需要做 ...
飞过模友的一架,因为他的未改装很轻巧,所以有点不抗风。我这个就好多了
确实是好飞机,新人练习完冲浪者之后,也能飞
发表于 2018-11-21 09:00 | 只看该作者
冀展是多大的?
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:30 | 只看该作者
13646050 发表于 2018-11-21 09:00
冀展是多大的?
你这个眼神就告别航模吧
发表于 2018-11-22 09:36 | 只看该作者
这机我也有一架,飞行性能不错,但是副翼和升降舵虚位很大,不知道怎么修改
发表于 2018-11-22 09:42 | 只看该作者
我手上有朗宇2216,kv1100电机,1060三叶桨,好盈40A电调,能不能上4s电池啊
