查看: 2908|回复: 28
首飞sab570险些炸机
发表于 2018-11-7 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12S动力很猛,温柔3D可以飞5分钟,6S只能3分半钟,而且下来电池很烫,和以前一样,今天飞6S空中断动力掉了下来,差点掉山下去了,不然要找几个小时,还好以前已经习惯断动力了,救回来了,不知道这是什么原因,加个2S外置可以解决这个问题吗?麻烦遇到这个问题的大神解答一下,谢谢
发表于 2018-11-7 14:20 | 只看该作者
6S飞这么猛,电调不保护才见鬼了
发表于 2018-11-7 15:16 | 只看该作者
断了一下动力还敢飞,也是太习惯了吧
发表于 2018-11-7 15:29 | 只看该作者
电调保护确定无疑了,具体看是哪种保护类型,有点像过流保护。昭意的4025飞550以下的桨配100A电调可以,570如果要用昭意4025飞,得配130A电调才可以,但6s电池负担是很大的,昭意4025相当吃电流,我曾经飞600mm桨,6s,直接干到160多A,飞完电池就鼓了
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:33 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-11-7 15:16
断了一下动力还敢飞,也是太习惯了吧
之前520和550L一直都是这个问题,找不到解决的办法,只能将就飞了,有时候飞着飞着就掉下来
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:34 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-11-7 15:29
电调保护确定无疑了,具体看是哪种保护类型,有点像过流保护。昭意的4025飞550以下的桨配100A电调可以,570 ...
蝎子的4025,1100KV应该不会很猛啊,配了120A电调,下来感觉电池有点吃不消,看来6S飞这种大桨还是不行啊,飞12S还可以
发表于 2018-11-7 15:35 | 只看该作者
你用的是什么电调,以前我用V3,100飞550的时候,只会出现保护(热保护),从来没有断电过。看你转速也不会太高呀
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:52 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-11-7 15:35
你用的是什么电调,以前我用V3,100飞550的时候,只会出现保护(热保护),从来没有断电过。看你转速也不 ...
120A好盈,转速低的很
发表于 2018-11-7 15:56 | 只看该作者
Kids 发表于 2018-11-7 15:52
120A好盈,转速低的很
570桨还是很吃电的,想一想X3和380吧,多2cm的浮力,电耗还是不一样,改12吧,哈哈
如果是这个原因,你不用考虑外加BEC了,不是舵机吃电的问题
发表于 2018-11-7 18:09 | 只看该作者
这飞的多温柔,还要怎么温柔? 飞悬停吗?
飞行时间也很短,我们小伙伴 好盈100a v3 飞的邦邦响也没事,楼主130a 要上外接电容
发表于 2018-11-7 18:12 | 只看该作者
2s 接收电 可以解决 机 飞行途中 失控(遥控器打舵没反应),也可以做到 电调烧了 bec烧了时,可以正常供电挣扎一下
发表于 2018-11-7 19:19 | 只看该作者
所以这到底是6S还是12S飞的?
发表于 2018-11-7 19:49 | 只看该作者
12s的话用多大容量的电池
发表于 2018-11-7 21:35 | 只看该作者
上电容。改散热。转速过低也会过热
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:01 | 只看该作者
806014065 发表于 2018-11-7 19:19
所以这到底是6S还是12S飞的?
6S飞的啊
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:02 | 只看该作者
都上了,一样的
发表于 2018-11-10 13:23 | 只看该作者
6s飞xnova才够力
发表于 2018-11-10 18:36 | 只看该作者
请问用啥头戴动作相机拍的? 发现小米mijia 4k拍的飞机太小了, 太广角了
发表于 2018-11-10 23:43 | 只看该作者
电调过热保护,你飞的太猛了。这是好事,说明你技术进步了
