查看: 1377|回复: 5
电调pwm频率
发表于 2018-11-8 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神科普下电调的pwm频率方面的知识
发表于 2018-11-8 14:46 | 只看该作者
频率好象是10HZ还是20HZ 占空比是15-20
发表于 2018-11-9 11:39 | 只看该作者
电调的信号还挺多的...最普通的是和舵机相同的一种,490hz频率,1000ms为0%油门,2000ms为100%油门。楼主是要用单片机控制电调吗?
发表于 2018-11-9 19:55 | 只看该作者
楼上数据离谱
发表于 2018-11-9 20:17 | 只看该作者
一般的好像都是50hz,占空比10-20%
 楼主| 发表于 2018-11-10 14:28 | 只看该作者
伟大的天哥 发表于 2018-11-9 11:39
电调的信号还挺多的...最普通的是和舵机相同的一种,490hz频率,1000ms为0%油门,2000ms为100%油门。楼主是 ...
不是,看电调有8kh与450赫兹的,不知道哪个好
