查看: 6919|回复: 25
[3D机/KT机] FT-喷火 详细制作细节 与 改进过程
发表于 2018-11-10 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清单
舵机*3
好盈40A*1
朗宇1400KV*1
乐迪R9S接收机
2200 3S电池
机身
细节
加上机顶盒
万恶的动力仓
开始做机翼
舵机位置
合上,打胶
做好的两个机翼
注意这里桶进去一根15cm长的碳片
再来个全家福
装上机翼
背面
注意细节
FT原图这是一张纸,贴在机上很容易变形
改了一下这套,让他更安全。
装上以后,果然安全
前面
忘了说这个位置的电池仓
正面
上机
盖上刚才制作的盖子
原版动力仓,换电池特别麻烦,我给改了
完成
实验室只有SU27的贴纸,凑合用吧
图纸链接在我另一个贴子的评论区里(贴子里的链接挂了,我给发评论区了)
附上FT官网发的制作流程
发表于 2018-11-10 00:20 | 只看该作者
刀功  有待改进呀
 楼主| 发表于 2018-11-10 00:21 | 只看该作者
电脑端编写完成后,怎么是这个样子,搞不懂
 楼主| 发表于 2018-11-10 00:29 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2018-11-10 00:20
刀功  有待改进呀
这都被你发现了。不过已经进步了,以前切的像狗啃的
发表于 2018-11-10 02:35 | 只看该作者
1.后上蓋 要把隔板切到和側板齊 別让上蓋板凸出來   而且可以做长奌 延伸到后方 把水平和垂尾的粘接处 一起蓋起來
2.前面直接固定动力舱 把上蓋做成可掀式 就可以放电池 比較方便
3.兩翼連接的V型部分  最好加层板补強  作法: 兩翼先折ˊ好不要粘起來  底部先对接 V型部分用层板做成V型补強  把舵机線配置好 再把上翼面粘起來
4. 舵面必要時可以做活頁 不要用切一半的方法
5.电机座层板的兩側 最好也用层板补強
发表于 2018-11-10 06:28 | 只看该作者
楼主直接插碳片的话估计机翼上反角也没了,不过喷火没上反角也很好飞。
发表于 2018-11-10 07:13 | 只看该作者
纸糊其实没毛病,反正飞起来不变形就好了
 楼主| 发表于 2018-11-10 07:35 | 只看该作者
碳片没加太长,而且是斜着插的,有上反角
 楼主| 发表于 2018-11-10 07:59 | 只看该作者
garylin 发表于 2018-11-10 02:35
1.后上蓋 要把隔板切到和側板齊 別让上蓋板凸出來   而且可以做长奌 延伸到后方 把水平和垂尾的粘接处 一起 ...
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2018-11-10 08:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-10 08:01 | 只看该作者
发现了一个电池盖子做的更好的
FT噴火改上開式电池舱 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1441191
发表于 2018-11-10 12:54 | 只看该作者
发表于 2018-11-16 18:40 | 只看该作者
持续关注!
发表于 2018-11-28 22:27 ——“来自手机” | 只看该作者
可以的,还要十个字。。。。
发表于 2018-12-2 14:55 | 只看该作者
太专业了!支持
发表于 2018-12-4 10:15 | 只看该作者
你的刀该换换了,主要是刀不快造成的切出来不好的情况。
 楼主| 发表于 2018-12-5 22:36 | 只看该作者
切的时候就那一把刀,后来买了新的
发表于 2018-12-17 10:18 | 只看该作者
好技术,有耐心
发表于 2018-12-20 14:11 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2019-1-12 14:33 | 只看该作者
