查看: 3832|回复: 6
电调
发表于 2018-11-11 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最开始电调是正常的,就是发现电机有个转向不对,然后我就用电调调叁软件给电机换方向。断开软件之后在上电电调通电之后滴滴滴响三声,然后就没动静了,瞬间懵逼了,后面又把反转的那个电机调回来还是不行。然后以为是又要重新校准电调,我把油门给最大给电调上电,电调就滴滴滴三声,还是没动静。请教一下各位有没有遇到这种情况的,电调是不是没救了
发表于 2018-11-12 01:34 | 只看该作者
电机反转只要交换2根线就好
发表于 2018-11-12 07:44 | 只看该作者
没遇到,一般都是调换电机线就完成
发表于 2018-11-12 09:31 | 只看该作者
是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2018-11-12 09:56 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-11-12 09:31
是什么牌子的?
Hskrc
发表于 2018-11-12 12:22 | 只看该作者
重新刷固件。。还不行或者刷不进去基本就要返厂了
 楼主| 发表于 2018-11-12 15:59 | 只看该作者
可以了  重新刷了下固件  之前好像是刷错了
