查看: 1857|回复: 11
14sg触摸盘失灵,有没有什么好方法抢救一下
发表于 2018-11-18 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14sg触摸盘有时候灵有时候不灵,而且就link和mod按钮不灵活,其他都可以。接掉这个触摸盘之后,就可以。就是不要这个覆盖的圆盘,特别灵。不知道哪位大神有拯救的方法。
发表于 2018-11-18 15:28 | 只看该作者
哈口气试试
发表于 2018-11-18 15:56 | 只看该作者
我是直接把贴在上面的圆贴起掉了,超级好用,省的麻烦,还有个办法,把原来的胶换掉,用双面胶就行的
发表于 2018-11-18 17:08 | 只看该作者
lt101 发表于 2018-11-18 15:28
哈口气试试
懒人的办法,等哪天实在不能用了再换双面胶吧
 楼主| 发表于 2018-11-18 18:34 | 只看该作者
我就是揭掉以后很好用,但是还是希望保留外观完整
 楼主| 发表于 2018-11-18 18:35 | 只看该作者
哈口气试试
试过了,也不咋地好用
发表于 2018-11-18 18:48 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2018-11-18 18:35
试过了,也不咋地好用
那就多哈几口
发表于 2018-11-18 19:31 | 只看该作者
我也撕掉了,用久了就这样,灰尘摸索之类的,应该是通病吧,控里面我也拆开用酒精清理过,效果不行,直接果断撕掉,长时间用后,一直没问题
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:10 | 只看该作者
boyboyboy 发表于 2018-11-18 19:31
我也撕掉了,用久了就这样,灰尘摸索之类的,应该是通病吧,控里面我也拆开用酒精清理过,效果不行,直接果 ...
看来这是通病,那我只好死掉了
发表于 2018-11-26 22:25 | 只看该作者
发表于 2019-1-8 08:33 | 只看该作者
触摸是错误的设计,换控是最好的解决办法
发表于 2020-5-17 06:40 | 只看该作者
接掉这个触摸盘之后,就可以。就是不要这个覆盖的圆盘,是个什么样子
