查看: 5684|回复: 38
有没有谁试过把陀螺仪的SBUS线接7008SB的SBUS2口的?
发表于 2018-11-21 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018.11.29提醒:MB一代不支持SBUS2,MB PLUS支持SBUS2
2018.11.23更新:支持sbus2的设备可以插接收机的sbus2接口,不支持不能插,结贴。
说明书上写的是:不应该,但是没说:禁止
发表于 2018-11-21 12:39 | 只看该作者
我有
有的陀螺有支援sbus2 的我就會接
一些較舊版的陀螺就只能接 sbus
Patrick
 楼主| 发表于 2018-11-21 12:40 | 只看该作者
SBUS2扩展了SBUS,支持双向通讯。传感器都接SBUS2。。我猜应该也可以用吧
 楼主| 发表于 2018-11-21 12:41 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-11-21 12:39
我有
有的陀螺有支援sbus2 的我就會接
一些較舊版的陀螺就只能接 sbus
不知道Microbeast能不能接呢?
发表于 2018-11-21 12:52 | 只看该作者
should not 就是不能、不可吧
 楼主| 发表于 2018-11-21 12:56 | 只看该作者
fm007 发表于 2018-11-21 12:52
should not 就是不能、不可吧
感觉只是警告、提醒
发表于 2018-11-21 14:09 | 只看该作者
带回传的都用sbus2 k8 用sbus
发表于 2018-11-21 16:00 | 只看该作者
SBUS2不可靠
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:04 | 只看该作者
怎么说?
发表于 2018-11-21 16:10 | 只看该作者
我以前遇到打螺距会有断断续续的感觉,也容易失控
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:27 | 只看该作者
你的什么设备接SBUS2了?
发表于 2018-11-21 17:40 | 只看该作者
我以前亚拓500l一直用sbus2接的mb,没出过问题
发表于 2018-11-21 17:42 | 只看该作者
我试过,不稳定,也就是说有时候好用有时候不好用,单独接上容易造成紊乱,说不定什么时候就紊乱,造成好多次炸机,因为那时候不懂
发表于 2018-11-21 17:59 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-21 12:41
不知道Microbeast能不能接呢?
陀螺規格書如果有寫支援 SUBS2 就接吧
沒寫就用回 SBUS
或者套用上面飛友說的
有回傳就 SBUS2
沒回傳就SBUS
Patrick
 楼主| 发表于 2018-11-21 19:56 | 只看该作者
沒寫就用回 SBUS
或者套用上面飛友說的
好的,昨天刚看了你写的MB定速,对我很有用,一次就成功了。哈哈
 楼主| 发表于 2018-11-21 19:59 | 只看该作者
tdsyg230 发表于 2018-11-21 17:42
我试过,不稳定,也就是说有时候好用有时候不好用,单独接上容易造成紊乱,说不定什么时候就紊乱,造成好多 ...
你接的什么设备呢?
发表于 2018-11-21 22:41 | 只看该作者
文筆差多包涵
哈哈哈
Patrick
 楼主| 发表于 2018-11-22 06:06 | 只看该作者
嗯,我查询了一下,MB支持SBUS2,应该没问题,所以我追问其他出问题的设备。
发表于 2018-11-22 08:53 | 只看该作者
接Vbar 有过不稳定
发表于 2018-11-22 10:19 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-11-22 08:53
接Vbar 有过不稳定
舊款 mini vbar 不支援 sbus2 的
Patrick
