查看: 5195|回复: 21
西湖小台钻翻新改造
发表于 2018-12-2 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实只是简单的翻新一下而已……仰慕慕各位师傅们已久,一直偷偷的关注学习都不敢发声…印象中西湖台钻不错,这不废品站看到了要120 砍了一刀 80拿走,回来就迫不及待的拆了 所以也没多拍照,买了柴油清洗干净,又买了金属清洗剂和汽车腻子,三和喷漆,空间狭小手忙脚乱的折腾了几天算是翻新完了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:45 | 只看该作者
问题来了,1、现在启动电机嗡嗡嗡作响 需要手动转一下才能运转,2、整机震动偏大,我翻新后组装完发现主轴有晃动,所以我在侧面和正面各打了一个M5的孔,里面放了一个滚珠用来顶住主轴,现在主轴不晃了就是 机头震动和噪音有点大,所以我想重新改造一下这个动力系统,大概像最后一张图一样,麻烦师傅们指点一下 需要添置什么东西、主轴我就用原来台钻里面的 需要什么样的电机搭配合适呢?升降系统如果用导轨是不是好点?值不值得改造呢?
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:00 | 只看该作者
我想把后面这个部位扭到前面去上面固定一个钢板和导轨用来做主轴升级系统怎么样?
发表于 2018-12-2 22:20 | 只看该作者
我也是新手   一般要改你要有工具 时间和一点技术  不要很难达到要求
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:36 | 只看该作者
我只想要一个有一点精度不要那么大噪音的台钻,终于找了一个西湖台钻 可惜离感觉太差了
发表于 2018-12-3 09:53 | 只看该作者
这个西湖非彼西湖,看着都脆生生的,不扎实,白花时间精力了
发表于 2018-12-3 12:43 | 只看该作者
翻新的不错  鼓励鼓励
 楼主| 发表于 2018-12-3 13:03 | 只看该作者
哦 这个西湖是假的吗? 不过确实感觉脆弱了一点
发表于 2018-12-3 16:10 | 只看该作者
不像真货,是山寨货。
发表于 2018-12-3 16:48 | 只看该作者
这个新的也就百十块钱吧,启动嗡嗡响,需要手动,确定是电容坏了。
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:35 | 只看该作者
换了新的电容
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:03 | 只看该作者
还有一个这样的小台钻 有需要的吗?
发表于 2018-12-11 14:19 | 只看该作者
最后一台比较迷你,楼主去那里弄的。
发表于 2018-12-12 10:02 | 只看该作者
翻新的不错,很漂亮。
发表于 2018-12-12 22:42 | 只看该作者
我问了西湖的淘宝店主,他们说这个型号是家用的精度不行
发表于 2018-12-13 09:11 | 只看该作者
最后一图的台钻DIY的很好,床头变速箱利用的非常好。
发表于 2019-1-8 00:02 | 只看该作者
买旧货需要很内行才行
发表于 2019-3-20 19:02 | 只看该作者
楼主小钻床翻新的不错
