查看: 2212|回复: 29
穿越机自旋
发表于 2018-12-6 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2号电机比其他电机转速低用遥控器给2号电机校准过飞一会2号和三号电机比其它的热一些飞控也校准过加速度计哪位大神知道怎么解决
电机转向调了反向
发表于 2018-12-6 13:44 | 只看该作者
怎么觉得你这四个电机的转向都反了啊。
发表于 2018-12-6 13:50 | 只看该作者
转向全反了
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:17 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2018-12-6 13:44
怎么觉得你这四个电机的转向都反了啊。
调了反向
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:19 | 只看该作者
C朗 发表于 2018-12-6 13:50
转向全反了
调了反向
发表于 2018-12-6 14:58 | 只看该作者
用遥控器调电机?俺只会用地面站…电调傻瓜式只会用dshot…
发表于 2018-12-6 15:18 | 只看该作者
调了反向,那你左右的桨叶装反了
发表于 2018-12-6 15:22 | 只看该作者
机头向前,电机转向:左上(顺时针),右上(逆时针),左下(逆时针),右下(顺时针)
发表于 2018-12-6 15:48 | 只看该作者
飞控的功能,转向全部与传统的相反,可以避免割到树叶,草,泥弄脏摄像头。
发表于 2018-12-6 16:12 | 只看该作者
你把飞控也安装反了就可以了
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:31 | 只看该作者
lijikun 发表于 2018-12-6 16:12
你把飞控也安装反了就可以了
什么意思?
发表于 2018-12-6 16:41 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~跟你开个玩笑别当真
发表于 2018-12-6 16:42 | 只看该作者
人家调了电机反转,这样装桨没毛病,那么多人都不懂。另外楼主用的是什么电调制式,是32位的不?不行的话我建议换dshot的32位电调试试
他装的没错
发表于 2018-12-6 17:59 | 只看该作者
哈哈,孤陋寡闻了,这样也行的。
发表于 2018-12-6 19:04 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2018-12-6 17:59
哈哈,孤陋寡闻了,这样也行的。
我的都是反桨,目的就是不让桨打到的草汁溅射到镜头上,飞行途中就不用停下来擦镜头
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:29 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-12-6 16:42
人家调了电机反转,这样装桨没毛病,那么多人都不懂。另外楼主用的是什么电调制式,是32位的不?不行的话我 ...
电调上面有写dshot校准用遥控器那种可以吗飞控水平校准平了就是有点自旋和往2号电机方向飘和有点抖
是的
发表于 2018-12-6 21:32 | 只看该作者
在bf里面电机那一页用bf来校准,然后再看看你的电机转向是不是正确了,电机反向的勾你勾上了没
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:36 | 只看该作者
电机转向对了就是飞起来有点自旋bf里有校准电调一项吗在哪一页里
