查看: 2358|回复: 15
天地飞7遥控怎么设置电机关锁?
发表于 2018-12-9 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家,天地飞7遥控怎么设置电机关锁?7通道,1、2、3、4正常遥杆,7通道设置自稳、半自稳、手动。5、6通道不会搞,请大神门指导一下
发表于 2018-12-9 22:18 | 只看该作者
用5通,也就是k1,系统设置里有油门锁定
发表于 2018-12-9 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-9 23:00 | 只看该作者
我穿越机设置一圈之后,然后断掉USB,开机,不管解锁哪个,电机都没反应,看起来设置成功了
 楼主| 发表于 2018-12-9 23:06 | 只看该作者
我是设置穿越机的电机解锁的,AUX1用左边3档的拨杆,但是通电后怎么拨,电机都没转,包括拨了K1
发表于 2018-12-10 07:57 | 只看该作者
天7的时间没法归零,只能关机归零
发表于 2018-12-10 08:12 | 只看该作者
把这些都反馈给天地飞的工程师去,希望再完善完善。
发表于 2018-12-10 08:13 | 只看该作者
油门锁定和时间清零天八都可以实现的,找找相关的帖子你试试。不知道天7是否一样。
发表于 2018-12-11 11:03 | 只看该作者
第五通道,一段锁电机,中间段半自稳,第三段手动,直接在bf里面设置,当然  天7的通道映射挺折腾的。好久不用天地飞了
最后给一句话:放弃自稳和半自稳,不要在这里浪费生命,手动才是穿越的王道。
 楼主| 发表于 2018-12-11 23:23 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2018-12-11 11:03
第五通道,一段锁电机,中间段半自稳,第三段手动,直接在bf里面设置,当然  天7的通道映射挺折腾的。好久 ...
我现在都设好了,但是开机上电,解锁后,蜂鸣器有解锁叫声,推油门却没反应,请问有遇到过么?
发表于 2018-12-11 23:25 | 只看该作者
油门行程没有最低  油门最低值大于飞控设定值
发表于 2018-12-12 06:49 | 只看该作者
怎样练习好?我都练了很多天模拟器了,还不太会转弯,有没教新手飞手动的教程?可以快点入门,,,,
发表于 2018-12-12 08:07 | 只看该作者
如果解锁设置那里都没错的话,据我是用天地飞多年的经验来看一定是解锁那几个值出问题了。
发表于 2018-12-12 08:11 | 只看该作者
你先看一下你上电解锁,看下飞控指示灯是不是提示解锁,如果指示灯提示解锁的话那可能就是设备问题,如果指示灯不指示解锁那就是解锁那几个值没弄对,
 楼主| 发表于 2018-12-12 10:12 | 只看该作者
峰爸爸 发表于 2018-12-12 08:11
你先看一下你上电解锁,看下飞控指示灯是不是提示解锁,如果指示灯提示解锁的话那可能就是设备问题,如果指 ...
那估计是值没设好
发表于 2018-12-12 14:55 | 只看该作者
手动的核心还是在油门的控制,手指要给油门给得很勤快。转弯要补油门。练习中先目视简单的通过油门来控制相对高度,触地蛙跳是很正常的,然后强制自己看屏幕或者眼镜飞,开始练习时候一天至少捡机无数次。模拟器的手感与真机的手感还是差别蛮大的
