查看: 11733|回复: 73
国产精品F3C机-Merak E750 天璇星装机分享(一)
发表于 2018-12-11 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3C项目被誉为RCHELI中的芭蕾,她以其精准的静态飞行以及上空的优雅、舒展的航线给人带来赏心悦目的独特视觉体验!
F3C项目对于机体的加工精度要求也是相当的高,以前3C机的机型基本都被日本制造所垄断,包括大家熟知的JR、HIROBO、QUEST等。
新的理念和对质量的苛求,让中国制造同样可以创造精品!---Merak 天璇星
电梯直达:
国产精品F3C机-Merak E750 天璇星装机分享(二)
国产精品F3C机-Merak E750 天璇星装机分享(三)
国产精品F3C机-Merak E750 天璇星装机分享(四)机壳安装
接下来就来跟大家分享下这款机的安装和调整注意事项
大部分的金属零件都在下面的这个盒子里啦。对于这些漂亮的配件来说这种保护才是最到位的!
所有的零件包都按照安装顺序配好并编号,按照排序一步一步的安装就好。
接下来就让我们进入安装程序吧!
首先拿出1-1螺丝包、尾传动齿轴承座*2、尾前同步带轮和尾传动小齿。
先将传动小齿装入轴承座,请按照下图所示安装,注意轴承座的正反向。
尾前传动皮带轮直接套在齿轮轴上,同样要注意方向性,带有顶丝的位置冲上。
顶丝打少量蓝色螺丝胶,切记不要过多,虽然是中强度但是用多了也很难拆的开。
拧紧顶丝前要把同步带轮稍用力向下压紧然后再紧固,两颗顶丝依次反复拧紧,避免出现不同心。
再装上另一个轴承座,同样要注意方向,然后拧紧顶部固定螺丝。小窍门就是轴承座带高光亮边的那一面都朝向同步带轮。
下面拿出1-2螺丝包和电机安装座。电机齿内孔6MM,市面上常见的6MM轴电机都可以用。我装的是致盈的800级马达。
先拿出电机齿安装到电机安装座中,齿和轴承之间涂一点绿色螺丝胶。
在齿轮上端螺纹处打少许蓝色螺丝胶。
拧紧电机齿固定螺丝。
把电机轴穿过电机齿内孔,用M4半圆头螺丝固定好电机座。
接下来找出1-3零件包还有图上所示的金属零件。
首先先来安装摇臂上的轴承,每颗轴承外圆都打绿色的螺丝胶避免松动。注意要均匀涂抹在轴承外壁。
升降A臂的轴承是内孔4mm的略微大一些,同样也是打绿色螺丝胶固定好。
这里要注意了!三角控制摇臂两颗轴承之间要装一个铜套的(厚度较厚的),不要忘记哦!
放上铜套再安装另一颗轴承。
升降A臂有两个不锈钢套来配合安装。请注意是从内向外安装到轴承里面的。
A臂顶端的球头扣是用M2.3的螺丝固定,先把螺丝抹蓝色螺丝胶拧到A臂上然后再拧球头扣。如果球头扣装入特别紧的话,就用砂纸打磨下球头扣外壁。但是这里不要太松,会产生虚位。
A型臂基座用M3*8半圆头内六角螺丝固定好。螺丝胶少量,多了会粘住轴承套。
三角摇臂上固定好球头,安装时请大家注意球头长度不同和安装位置的差异。
组装尾舵拉杆转换摇臂。
首先还是安装轴承,跟前面讲到的三角摇臂同样的方式,中间铜套不要忘记。这个螺丝包里还有个很小的铜垫片也是有用的,请按照下图顺序组装这个零件组。
这个黄色铜垫片要安装在这里,注意球头都安装在内孔。
组装好的转换摇臂组,请注意球头长短和位置。
这部分是电调安装板和电池板。
电调板和安装柱用M3*8的沉头螺丝固定,注意安装柱的高光亮面不靠碳板。红色的电池插头安装座可以搭配XT150插头,方便动力电池通电。
电池板和电池板卡扣用三颗M3*8沉头螺丝固定。
接下来开始组装机身部分,这个侧板是非常有特点的,大家仔细看下,四片侧板并没有螺丝固定,没错是用10MM 碳管一体成型的粘接工艺。这种结构强度比螺丝固定的要强很多,重量也轻。
M2.5*4的半圆头螺丝把舵机安装座固定到侧板内.
左右各两片,注意螺丝不要锁紧,因为后期还需要微调一下舵机位置。
前机壳固定柱用较长的这款,固定螺丝用半圆头M3*8的内六角螺丝。
下面拿出我们前阶段已经装好的三角摇臂,用M3*15的内六角螺丝固定到侧板上。注意侧板与摇臂之间的垫片不要忘记安装。
特别注意摇臂分左右,请务必注意!
下面我们用M2.5*6的内六角螺丝把尾舵拉杆转换摇臂固定到侧板上。这里要注意的是T型座的安装方向,请看下图:还要注意长度较长的球头是朝向侧板外侧的。
请留意安装座的方向
下面我们来安装机身后部的机壳固定柱,这里的孔位是上下可调的,可以细致的调整全包壳尾部的安装位置。这里还要注意如果是全包壳的话,链接柱是这种方式,如果是装机头罩的话,那么后面的铝柱用长的,前面的铝柱用短的。
取出2-2零件包还有主轴轴承座。
中间的这一颗轴承凹槽面向上
最上面的轴承有凹槽的一面向下,用M3*8螺丝固定
最下面一颗轴承凹槽面向上,请务必不要装反。这里要注意靠机体后方的固定位置用M3*30的螺丝配合铝支撑柱来固定,靠前的孔位用M3*8的螺丝固定。
三颗轴承座都安装完毕。
下面我们取出装好的A型臂组件,要注意安装的时候有顶丝的部位冲上,方便安装和拆卸。不锈钢轴上有两个平位,顶丝刚好顶住这里防滑。
随后把升降舵控制摇臂也安装好,这里注意不用拧紧,后期安装舵机的时候再来精确调整。
接下来把安装好的电调安装板固定到侧板上。板上预留了好赢130-200A电调或者是KONTRONIK160-200A电调的安装孔,直接可以把电调固定在电调板上,非常方便。
电调板安装高度是可以上下调整的,根据自己需求来选择安装位置。
在后面就是要安装电池滑轨了。这里要注意最靠机头方向的螺丝先不要拧紧,后面安装好脚架固定座以后需要细调一下电池板的安装空间。
2-4零件包主要是脚架固定座。用M2.5*6的螺丝固定到侧板的四个角上。
设备架的,这上面可以放电池、接收机等设备。
脚架减震垫。
橡胶减震柱穿过碳板后固定在脚架固定座上。
接下来是传动部分的组装:
取出大齿轮、单项轴承座和3-1零件包。
先按下图所示把单向轴承座和主齿轮轮毂用M3*5螺丝固定好。这里要注意为了同心度的保证,齿轮轮毂和单向轴承座之间是紧配合的,安装时候可以用风枪加热红色的齿轮轮毂然后在套进单向轴承座,如果是冷配合的话就需要水平的压入,用皮锤均匀的敲到位。
请注意单向轴承和轮毂的方向。
最后安装POM大齿盘,要注意10颗M2.5的锁紧螺丝一定要交叉对角均匀锁紧以免出现齿轮不平的现象。
尾传动齿轮和尾齿轮轮毂是用M3*8的沉头内六角固定的,注意均匀拧紧螺丝避免齿轮变形。齿轮厚度8MM 强度一流。
接下来是尾部的组装啦
接下来我们先把皮带按照这个方式穿过机体。
拿出前面组装好的尾传动齿轮座安装到位。
尾管固定座先穿过皮带再放入侧版内
这里要注意安装座的开口向上
取出安装好的电机组和3-4零件包,我们把电机也固定好。
下面四颗M4*10的半圆头内六角固定,上面四颗M3*10螺丝。垫片不要忘记哦。
取出3-5和3-6零件包,这部分是固定主轴和大齿轮的。
大齿轮厚度16MM 齿轮斜率很大,减小噪音。
单向轴承内套从大齿轮下面向上穿入,上面安装尾传动齿轮。
M4*24内六角螺丝穿过主轴拧紧固定大齿轮。
M8的外六角螺丝放上垫片安装到主轴最下端。这里要打蓝色螺丝胶紧固。
下面的外六角螺丝固定好以后把主轴固定环从主轴上方穿入。
这里要注意要把主轴向上提起然后再把定位环向下压同时拧紧顶丝。
好啦今天先跟大家分享到这里,后面的装机过程慢慢更新!
发表于 2018-12-11 23:36 | 只看该作者
不是出了好久了嘛
发表于 2018-12-11 23:39 | 只看该作者
发表于 2018-12-11 23:42 | 只看该作者
骚气冲天!
 楼主| 发表于 2018-12-11 23:55 | 只看该作者
哈哈亲,RVE的推力轴承座都有了啊!
发表于 2018-12-12 01:03 | 只看该作者
难道是JR ?
发表于 2018-12-12 01:06 | 只看该作者
这飞机的全包壳9000大洋,我没看错吧。
发表于 2018-12-12 07:36 | 只看该作者
比固定翼费事
发表于 2018-12-12 08:10 | 只看该作者
李老出品,必属精品,加油。
发表于 2018-12-12 09:10 | 只看该作者
看起来,感觉很扎实
发表于 2018-12-12 09:16 | 只看该作者
很精致
字数补丁
发表于 2018-12-12 09:40 | 只看该作者
换电池时用拆机壳吗?
发表于 2018-12-12 09:45 | 只看该作者
这个精致的飞机,你不弄一台?
发表于 2018-12-12 10:08 | 只看该作者
好飞机!
 楼主| 发表于 2018-12-12 10:26 | 只看该作者
yying 发表于 2018-12-12 09:40
换电池时用拆机壳吗?
不需要的,直接肚子下面安装电池,很方便!
发表于 2018-12-12 10:42 | 只看该作者
感觉不错不错哦
发表于 2018-12-12 11:01 | 只看该作者
精品飞机,赞美
发表于 2018-12-12 11:47 | 只看该作者
看上去似乎是jr的改进型,专业f3c机。
发表于 2018-12-12 11:54 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2018-12-12 09:45
这个精致的飞机,你不弄一台?
   半台!  机身和部分升级品!  就是还没时间换装 ~
发表于 2018-12-12 12:48 | 只看该作者
为什么3C机要搞的这么复杂?马达前置,舵机直推十字盘,精度不是更高么,设计成这样,有什么用意呢?
