查看: 2709|回复: 21
请问双64涵道苏27的重心在哪里?
发表于 2018-12-12 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购6S12叶涵道,用歼15炸机后留下的部件改装,粗犷涂装,伤了好多脑细胞。
重心是不是在离电池盖后面3厘米处?(有个前辈说的)下图,平尾需要翘起吗?约多少度?飞过的请告知,谢谢!
发表于 2018-12-12 11:32 | 只看该作者
感觉在后起落架位置,那绳子吊一下试试
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:16 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-12-12 11:32
感觉在后起落架位置,那绳子吊一下试试
用绳子吊?没做过,谢谢!
发表于 2018-12-12 12:46 | 只看该作者
三厘米处没错,平尾翘多少是由重心决定的,如果电池顶到头还有头重现象,就调平尾弥补。
发表于 2018-12-12 13:22 | 只看该作者
从机翼根部看,重心在前1/3位置
发表于 2018-12-12 13:39 | 只看该作者
每个涵道飞机机型不一样,平尾上翘的程度也不一样,有说明书吗?说明书上有标注的
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:14 | 只看该作者
很详细,非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:16 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-12 13:22
从机翼根部看,重心在前1/3位置
跟楼上差不多,俺更有信心了,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:17 | 只看该作者
买的白板机,没有说明书,网上也没标注
发表于 2018-12-12 15:55 | 只看该作者
风范家?你怎么涂装的?
发表于 2018-12-12 16:39 | 只看该作者
1534 发表于 2018-12-12 15:14
很详细,非常感谢!
我的双发苏27开始也是精心改造完善,首飞就失败了,失败的原因就是推力不够。后来就做减重处理,才正常飞行。
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:14 | 只看该作者
0916fyb 发表于 2018-12-12 15:55
风范家?你怎么涂装的?
是风范,喷漆涂装,可以先细磨一下。
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:24 | 只看该作者
xu1288 发表于 2018-12-12 16:39
我的双发苏27开始也是精心改造完善,首飞就失败了,失败的原因就是推力不够。后来就做减重处理,才正常飞 ...
起飞前要做静态推力测试,我一般是手抓飞机脖子加满油看看是否能腾空的。
发表于 2018-12-12 18:05 | 只看该作者
1534 发表于 2018-12-12 15:16
跟楼上差不多,俺更有信心了,谢谢!
常规布局固定翼基本上都是机翼前1/3处为前后重心,试飞中,头沉尚可飞行,头轻基本会炸,要注意重心的配平
发表于 2018-12-12 19:31 | 只看该作者
适当靠前吧,我那个重心稍微后了点,转弯进螺旋炸了
感觉在后起落架位置,那绳子吊一下试试
那是真机,俯仰稳定性是放宽的,航模的一般比真机更靠前一些
发表于 2018-12-12 20:50 | 只看该作者
我的那架,6s 3200的电池顶到头,平尾约5度,平飞可脱控,稳得不行
 楼主| 发表于 2018-12-12 23:04 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-12 18:05
常规布局固定翼基本上都是机翼前1/3处为前后重心,试飞中,头沉尚可飞行,头轻基本会炸,要注意重心的配 ...
明白!
 楼主| 发表于 2018-12-12 23:12 | 只看该作者
好的,非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-12-12 23:24 | 只看该作者
苏系很稳,好飞,毛子就是利害。
