查看: 1968|回复: 24
挂载云台相机续航问题请教
发表于 2018-12-13 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开始折腾自组四轴航拍,配置:猛禽400机架,群汐2212 880kv电机,30A电调,apm2.8,1047桨,挂载云台相机后3s5000mah 悬停10分钟落地3.75v,实际拍摄机动飞行大约9分多一点落地回压后3.75v,试过9寸桨时间都差不多,4s5000mah也试过续航就提高了2分不到。全配起飞重量没称称,目测不算重,我用的高压电池和飞宇的二轴云台都不重。机架和挂载不更换的情况下需要把续航提高到15-20分钟该怎么破,请教各位老司机给指个路。
 楼主| 发表于 2018-12-13 22:23 | 只看该作者
发表于 2018-12-13 22:40 | 只看该作者
我有台奥拓。想5秒 提速100公里。问了大神怎么破。 大神说 办法2个  1。花 100w改成奥迪。 2 。花30w 买台奥迪。。
发表于 2018-12-13 22:45 | 只看该作者
换机架,和电机,用大疆的设备,
 楼主| 发表于 2018-12-13 22:52 | 只看该作者
胖河马 发表于 2018-12-13 22:40
我有台奥拓。想5秒 提速100公里。问了大神怎么破。 大神说 办法2个  1。花 100w改成奥迪。 2 。花30w 买台 ...
30w的奥迪至多也就Q3 a4这类,还5秒破百,奥迪5秒破百的车就没几款。
发表于 2018-12-13 22:54 | 只看该作者
增加续航,最有效的减重,其次合理的电机匹配,用大桨
 楼主| 发表于 2018-12-13 22:56 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2018-12-13 22:45
换机架,和电机,用大疆的设备,
不搞大疆,如果只是耍耍航拍肯定直接就买台商品机,之所以玩自组就是图个折腾的乐趣和学习开源的过程,也不想搞超过500轴距的机,因为我不挂单反没必要。
 楼主| 发表于 2018-12-13 23:02 | 只看该作者
减重的话,我考虑过,这个机架重量已经算很轻了,机架可减的空间基本没,其他机载设备空间也不大,我有个想法就是2212电机自己重新绕到400多kv,然后用11寸桨,上6s 4000mah的高压电池不知道可行不
发表于 2018-12-13 23:48 | 只看该作者
减重 配平衡 我的猛禽360 挂飞宇两轴 4S5000高压电池 落地3.7 差不多有18分钟
 楼主| 发表于 2018-12-14 00:00 | 只看该作者
可否告知下你的具体配置和整备重量
发表于 2018-12-14 00:02 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-12-13 23:02
减重的话,我考虑过,这个机架重量已经算很轻了,机架可减的空间基本没,其他机载设备空间也不大,我有个 ...
6s电池什么鬼,大哥,还不如用2312电机10寸桨4s电池好
发表于 2018-12-14 01:41 | 只看该作者
e800。a3。lb2。x3云台。鸡架随意
发表于 2018-12-14 07:17 | 只看该作者
发表于 2018-12-14 11:30 | 只看该作者
发表于 2018-12-14 11:46 | 只看该作者
18650试一下
发表于 2018-12-14 11:48 | 只看该作者
你的云台是怎么供电的,是什么云台
发表于 2018-12-14 13:55 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-12-14 00:00
可否告知下你的具体配置和整备重量
大疆2312 800kv  9450桨 pix2.4.6 乐天20A 飞宇mini2d 鹰眼6s 4s5000高压电池 不含电池重量890g 加高压电池1260g 加普通4s 1380g
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:36 | 只看该作者
胖河马 发表于 2018-12-14 11:30
https://jingyan.baidu.com/album/f006222805dfddfbd3f0c880.html?stepindex=3&wap_detail_test=T1&st=5&os ...
谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:37 | 只看该作者
baozi1002 发表于 2018-12-14 13:55
大疆2312 800kv  9450桨 pix2.4.6 乐天20A 飞宇mini2d 鹰眼6s 4s5000高压电池 不含电池重量890g 加高压电 ...
配置都差不多,除了电机不一样。
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:38 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2018-12-14 11:48
你的云台是怎么供电的,是什么云台
云台支持4s直供,自带12v稳压,和5v稳压给相机
