查看: 1286|回复: 5
futaba 更换接收机问题
发表于 2018-12-16 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机换接收机。换了一个不同协的。原来是SFHSS协议。现在新的接收机用M多模式。是不是把遥控器协议调到M模式然后重新对频就可以了?这组模型的数据不会变吧?
发表于 2018-12-16 21:50 | 只看该作者
futaba控换接收机不管是fasst还是fhss之类的 换不同协议接收机只需要从新对频  模型参数不会变  14sg 和18sz是这样  其他不知道
 楼主| 发表于 2018-12-16 21:52 | 只看该作者
star00 发表于 2018-12-16 21:50
futaba控换接收机不管是fasst还是fhss之类的 换不同协议接收机只需要从新对频  模型参数不会变  14sg 和18s ...
好的。谢谢 明白了。这样很方便
无翼也可飞 发表于 2018-12-16 21:52
好的。谢谢 明白了。这样很方便
不客气啦
发表于 2018-12-16 22:08 | 只看该作者
进来学习
发表于 2018-12-17 07:46 | 只看该作者
是的,只要换制式对上频之后就可以了,里面的数据是不会变的
