查看: 6493|回复: 29
[大熊'S开箱]LIJIN粒金飞鲨飞翼开箱
发表于 2018-12-19 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LIJIN粒金飞鲨飞翼开箱
    前言:第一次接触粒金的航模还是在2015年我刚入魔的时候,那时候第二架入门固定翼正是粒金航模的182塞斯纳,顺便说下厂商的背景:粒金航模也是一家专业的泡沫包装生产厂家,所以对于EPP和EPO航模的发泡生产和开模设计也驾轻就熟。
    那时小塞斯纳陪伴了我一年多,至今还退役挂在墙上,每次瞥见它还是感慨时间飞逝,时常看见他还想到自己入魔时候的青葱岁月,那时候对前三点的飞机起落不熟悉,降落的时候总会拿大顶或者跳跃,撞断电机轴也是家常便饭,那时银燕2212电机曾经换过三次电机轴,然后继续满血复活飞行。经过上百个架次的起落练习和摸索慢慢,基本掌握了固定翼飞行和调试的基础知识,可以说塞斯纳确实是入门的一代名机,缝缝补补依然可以战斗。我喜欢飞机平稳起降的乐趣,因为每次对风向判断和对跑道的操作都会有不同,所以一次次的成功降落都给人以满满的成就感。
    终于在2018年一股穿越风席卷航模界之时,粒金也推出了自家的可穿越可远航的飞翼-飞鲨飞翼。集合了FPV第一人称竞速,同时也兼具了远航能力,经过群友测试续航可超过30km,如果换用4s2p的18650电池组,续航能力还可以进一步提升。
    外包装还是中规中矩,注明了飞机的参数和注意事项,特别提醒航模不能与玩具划等号。
    飞鲨支持2204-2306的各种级别的电机,同样也是穿越机淘汰电机的好归宿,同时飞翼最大支持6寸桨和穿越机也可以通用。有的同学会问为啥不支持更大的桨,我认为桨叶过大虽然能提供充足的动力,但是反扭也会增加。其实6寸桨叶对于880mm的翼展的飞翼也是科学和经济的,追求极限的玩家可以更换6寸的三叶桨试试。
    飞机的翼展880MM,采用EPP的黑色泡沫填充,在飞翼里面算中等体格,飞翼都采用的翼身融合体,所以空气动力会比一般的固定翼要好一点,特别是爬升和翻滚,这种结构飞翼也为固定翼的FPV打下了基础,因为FPV的竞速飞行需要极速的响应,以及舵面的灵活反馈,以绕开障碍物,同时飞翼结构简单,两个舵机即可混控飞行。起降方便,手抛起飞,草地硬着陆,这让飞行场地选择更加的灵活。
    机头和机身都采用了磁吸的开合设计,内部空间很大,足够放置大体积的飞控和其他电子设备,顶盖有三处开孔便于内部设备的散热,电调安装位也足够大。机身内部可以根据续航需求放置大容量的电池,不过一定要注意飞机的重心位置,中部使用实心玻纤杆进行加强,其实厂家可以考虑换用空心杆减轻整机重量。
    FPV摄像头安装位置在机头右侧,视野宽广,兼容雨燕,Foxeer等一系列大号的主流摄像头规格和尺寸,走线可以顺着开槽进入机身内。机身内部也采用实心玻钎杆进行加固结构。
    背部有一块吸塑的保护板,也是为了草降或者硬着陆能够保护泡沫机身。
    飞机配备了三款头罩,其中三款是为运动相机准备的包括条形,方形,长方形的各种狗,并且两侧也有镜头保护凸起设计。特别值得一提的是配备有一款为纯FPV飞行设计的弧形鲨鱼头罩,可以说比方形头罩更加具有气动效率,同时也可以为大电池的安装提供更大的空间。所有的机头盖都采用吸铁磁吸设计,方便拆装与更换。
    飞机的组装都采用了现在比较流行的无胶水设计,完全可以用螺丝对机翼和机身进行对插组装连接。有的模友为了方便携带,也可以将机翼进行拆卸,不过我不推荐,多次的插拔连接线会造成很多的不稳定因素。
    飞机配备了两组4个翼尖小翼,可以使得飞行更加稳定,玻纤的小翼也可以用于轻起飞重量的垂直起飞的支撑。另外一组泡沫小翼则是常规设计,重量会相对轻一点。模友可以按照自己的需求进行更换。
    运动相机的支撑木座,需要自己安装和组合。
    配件包内包含了:舵机延长线,舵脚,舵脚螺丝,拉杆,螺丝都一应俱全。
    白色灯光的LED灯带,带信号控制线,可以配合飞控进行设置模式。不过要吐槽的是黑色机身应该选配黑色的PCB板才更加搭配,不然绿色PCB的底色会有一些违和感(太丑XD),希望在后面的版本可加入变色的RGB灯带,并且可以实现模式编程。
    正面图传天线开孔,方便图传天线的安装。
    背面图传天线开槽,并且配备了保护板,外置图传便于散热和图传调试。特别提醒此处的重心标识,起飞之前一定检查重心位置。
    两侧都配置了图传开槽,这里的设计比较显得多余,也能放置小体积的接收机也是不错的选择,不过还是受限于空间比较小。
    这个细节点个赞,这个凹槽是用于手抛起飞食指放置的位置,这样更加便于手抛起飞手指的发力。
    舵面处有碳片加固,也是为高速飞行的结构强度打下基础,不过舵脚处的设计略显简单,可以适当考虑加碳片对舵脚和舵脚与泡沫连接处进行加固。
    尾部的电机过线处采用加大加宽的设计,便于电调和内部电子设备的散热,这个出气孔的设计与机身顶部的进气孔相互呼应,加强了机身内部的空气流动。
    总结:飞鲨飞翼用料扎实,做工和细节设计也有自己独特的想法,整体的FPV设计和考量都比较到位,一体性和完成度都很高,厂家把所有安装需要的配件都放在配件包里面,同时LED的灯光也让夜航更加炫酷。在以后的帖子我也会带来关于飞鲨飞翼飞行测试和装机的一些内容。
特别提醒:飞翼对于重心要求非常高,如果重心错误飞行操作就会变的十分困难,炸鸡也就在一瞬间了。同时飞翼的翼面舵机的舵量一定要小一点,基本上是一般固定翼的50%,不然舵量过大飞行的手感就犹如过山车一样,忽上忽下,很难控制飞机的平稳飞行。有的遥控器可能自带混控三角翼模式,但是大家还需要根据自己需求对舵量进行微调,或者混控的反向。
后记:四川雅安模友,也是原来穿越机界的元老浩森,飞鲨飞翼的飞行视频:
发表于 2018-12-19 11:10 | 只看该作者
现在的飞翼越做越好了
 楼主| 发表于 2018-12-19 11:19 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-19 11:10
现在的飞翼越做越好了
消费者多了自然厂商也花心思改进和提升。
发表于 2018-12-19 11:50 | 只看该作者
好机,啥时候市面上能有呀?这配置比AR可牛逼多了,就看价格了
发表于 2018-12-19 11:57 | 只看该作者
买飞鲨飞翼,到小果果RC
买飞鲨飞翼,到小果果RC
发表于 2018-12-19 12:00 | 只看该作者
来了老弟,爽飞飞鲨
发表于 2018-12-19 12:10 | 只看该作者
我好像有一架!还未飞!
发表于 2018-12-19 12:14 | 只看该作者
两个我都有,内部空间设计确实比AR飞翼好,价格也差不多。
发表于 2018-12-19 12:27 | 只看该作者
到手了,备用机,AR还在正常服役。
发表于 2018-12-19 12:28 | 只看该作者
就看价格了
发表于 2018-12-19 12:29 | 只看该作者
偷偷的告诉你们这台机子可以魔改
发表于 2018-12-19 12:33 | 只看该作者
厉害王大大的肥鲨。这个飞机搭配自由神模型家的18650,加上店主配置给力,轻松60分钟以上续航牛批得不得了。
发表于 2018-12-19 12:42 | 只看该作者
到手多日,慢慢装机中!
发表于 2018-12-19 12:53 | 只看该作者
尾灯赞一个,还有两个扩展口被我用上了
发表于 2018-12-19 13:00 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2018-12-19 12:33
厉害王大大的肥鲨。这个飞机搭配自由神模型家的18650,加上店主配置给力,轻松60分钟以上续航牛批得不得了 ...
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
发表于 2018-12-19 13:14 | 只看该作者
粒金(●●)
发表于 2018-12-19 13:32 | 只看该作者
不错 外观差不多
发表于 2018-12-19 20:04 | 只看该作者
Dude 发表于 2018-12-19 12:29
偷偷的告诉你们这台机子可以魔改
发表于 2018-12-19 20:05 | 只看该作者
DDSG 发表于 2018-12-19 13:14
粒金(●●)
双发塞斯纳
