查看: 1384|回复: 4
纸模描的图,同时让我知道了保护视力的重要性
发表于 2018-12-22 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用犀牛描的,下午阴天,可视条件不太好,在屋里没开灯,花了一个多小时,将近两个小时描完了,现在眼睛特别累,看什么都在转,中间歇了5分钟,看了看远处的树什么的,有所缓解。因为没有考虑余量,都是贴着边描的,等什么时候有空去看看激光切割能不能直接切出来。克里瓦克级护卫舰
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-22 17:39 | 只看该作者
怎么个描法?
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:21 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2018-12-22 17:39
怎么个描法?
说白了就是类似于描摹。字帖你应该知道吧,下面是字,上面是透明薄纸。先把一张JPG格式的图纸在犀牛里打开,设置成底图,然后用左边的工具栏里的工具就可以描图了,完成之后保存成CAD或者支持激光切割的其他格式就行了
发表于 2018-12-23 10:41 | 只看该作者
网上买几张米格纸,画图就会简单的多。
发表于 2018-12-23 12:24 | 只看该作者
羽龙 发表于 2018-12-23 10:21
说白了就是类似于描摹。字帖你应该知道吧,下面是字,上面是透明薄纸。先把一张JPG格式的图纸在犀牛里打 ...
原来是这样,不错。
