查看: 3316|回复: 30
飞翼Z84最高配置
发表于 2018-12-22 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼Z84目前使用朗宇2216 2400kv配6040桨,一开始觉得速度很牛,现在越飞越慢,听说一机友用穿越机2306,这个电机比2216牛逼?牛逼多少?能装进去的最高配置是多少?总感觉一山更有一山高,我就把最高山抱回家,免得中间瞎扑腾
发表于 2018-12-22 20:36 | 只看该作者
如果还是3S电,试试KV3500以上的直升机电机,用35000转以上的转速+4寸桨
发表于 2018-12-22 20:52 | 只看该作者
请问您飞飞机多久了?我是个半吊子选手,飞飞冲浪者苏27板机还凑合,想问问这个z84难不难飞?听说慢速会进螺旋?
 楼主| 发表于 2018-12-22 21:04 | 只看该作者
超车不打转向 发表于 2018-12-22 20:52
请问您飞飞机多久了?我是个半吊子选手,飞飞冲浪者苏27板机还凑合,想问问这个z84难不难飞?听说慢速会进 ...
很贼,就像骑着自行车跑高速
发表于 2018-12-22 21:05 | 只看该作者
内转电机配4寸会猛的提升,2306电机2750kv配6寸三叶桨推力起码也有1000g
发表于 2018-12-22 21:45 | 只看该作者
这个飞翼,,,,,,,我已经在天上飞散了2个了,,,,,第一个是全油俯冲 机舱盖开了瞬间被浆打成若干小块,机身也坏了 成树叶一样的自由落体掉下来的。第二个前一阵手欠又买了一个上周末飞还没给全油,在天上听见一声响,然后赶紧下来一看机翼和立起来的后面的翼刀的位置裂了一个大长条的口子,,,,,粘好了也不想再飞这个飞翼了,,,,
发表于 2018-12-22 22:06 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2018-12-22 21:04
很贼,就像骑着自行车跑高速
妥了,我继续玩冲浪者吧
发表于 2018-12-23 10:20 | 只看该作者
糊玻璃钢啊
发表于 2018-12-23 17:18 | 只看该作者
高kv的电机就得了
发表于 2018-12-23 17:24 | 只看该作者
不好飞的
发表于 2018-12-24 09:36 | 只看该作者
飞机配置不变,桨换成乾丰5555,用4s。实测过。
发表于 2018-12-24 09:37 | 只看该作者
缺点是低速拉力没6040大,但是高速时候比6040好很多,
发表于 2018-12-26 10:12 | 只看该作者
我现在用f40pro II(2207),2700kv,带个5寸3叶桨,4s电池,贼快
 楼主| 发表于 2018-12-26 15:22 | 只看该作者
4s多少毫安的,2200盖子盖不上,也太重
发表于 2018-12-26 16:02 | 只看该作者
建议直接上破风F80+6s 1500电池,破两百不是梦
发表于 2018-12-26 17:57 | 只看该作者
4s 1300,重量也不算重
发表于 2018-12-26 18:05 | 只看该作者
默默的告诉你,用f80划不来,这个电机虽然扭力大。。。。
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:40 | 只看该作者
为什么F80划不来,太贵是吧?我现在用2216 2400kv 6040桨感觉速度也能破140,3s电池   如果换成4s  6s,不换电机也速度随便破200吧
发表于 2018-12-27 09:44 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2018-12-27 09:40
为什么F80划不来,太贵是吧?我现在用2216 2400kv 6040桨感觉速度也能破140,3s电池   如果换成4s  6s, ...
不是价格的问题,f80上4s能干到50A电流,平时巡航也比较费电,效率并没有2207高
发表于 2018-12-27 15:15 | 只看该作者
用6s电池                        。
