查看: 2666|回复: 15
DLE20发动机调教求助
发表于 2018-12-28 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是DLE20侧排引擎,化油器是新的华博罗的。
桨用的APC 16*8
目前的情况是,高速能上8500低速能到1700很稳定但是在我高速突然降到怠速时候,转速会在2000转稳定10几秒之后,再慢慢降到1700转稳定,加速可以,不熄火,闪油也不熄火。
目前,大油针2.5圈,小油针一圈。
发表于 2018-12-28 09:51 | 只看该作者
看火花塞就知道合适不
发表于 2018-12-28 10:19 | 只看该作者
我30cc也是这样,飞起来也没问题,怎么调都调不好,索性设置个油门大小开关,飞的时候油门保持低速2000以上发动机响应快,降落的时候1700
发表于 2018-12-28 10:32 | 只看该作者
恢复出厂设置吧,印象中说明书里大小油针都是1.5圈,在此基础上微调就行了吧。
发表于 2018-12-28 11:25 | 只看该作者
你这明显是混合比没有调好火花塞拆下来看看燃烧状况
 楼主| 发表于 2018-12-28 12:46 | 只看该作者
我现在调到 主1.8副2.3  出现情况就是,高速稳定,收到低速时候,会出现哒哒哒哒哒哒哒的声音,然后降到稳定怠速。火花塞如图
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:06 | 只看该作者
发表于 2018-12-28 13:56 | 只看该作者
富油了,DLE的初始油针都是1.5圈,然后根据不同海拔调整,新发动机需要稍微富油一些,但一般也不会超过2圈
发表于 2018-12-28 13:57 | 只看该作者
我的也这样,怠速不稳定
发表于 2018-12-28 14:57 | 只看该作者
高速油针贫油了  因为高速时把油用没了  突然到怠速导致怠速供油减少 怠速偏高  等怠速喷油量合适了就又回到正常怠速了  把高速油针逆时针转  直到高速运转五秒突然回到怠速会马上降下来为止
发表于 2018-12-28 14:58 | 只看该作者
同理  如果高速运转五秒钟突然回到怠速  怠速会降低一会恢复正常  这种情况就是高速富油
发表于 2018-12-28 19:37 | 只看该作者
这种情况我遇到过,是低速富油了,需要收紧低速油针。
发表于 2018-12-28 19:44 | 只看该作者
楼主你所指的大油针是指高速油针么?小油针是指低速油针?如果是的话,收紧高速油针,放开低速油针,你的情况是高速富油,低速贫油,而不是高速贫油。欢迎指正。
 楼主| 发表于 2018-12-28 22:06 | 只看该作者
好的,我再试试。
发表于 2018-12-29 18:36 | 只看该作者
正常,你高速突然掉到怠速,化油器里面有余油没烧,烧一会就行了。高速油针收点也行
