查看: 1464|回复: 20
求助一下发动机稳定性问题
发表于 2018-12-28 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩的是26cc仿小松的汽油船,经常几分钟熄火,下水熄火…一直也找不到问题所在…也因为这个事放弃了船模。现在又开始痒痒了,想重新下海,想问一下哪一款油动力发动机稳定,不会经常熄火
发表于 2018-12-28 15:32 | 只看该作者
熄火都是没调好
发表于 2018-12-28 15:36 | 只看该作者
主要你用仿的发动机。
发表于 2018-12-28 16:46 | 只看该作者
发动机没有问题的话 肯定是没调好 你先确定是不是发动机有问题 找个小水泵给发动机冷却  让发动机空载  怠速高一点 看看熄火不 不熄火就没问题  另外怠速太低了熄火也正常  就是你没调好
发表于 2018-12-28 19:02 | 只看该作者
油箱通气孔要保持畅通,磨车时调好的怠速下水时要开一点,下水后桨要有阻力
 楼主| 发表于 2018-12-29 01:09 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2018-12-28 15:32
熄火都是没调好
好吧…
真的不会这么麻烦吗
收到,谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-29 01:10 | 只看该作者
收到,谢谢
发表于 2018-12-29 01:50 | 只看该作者
把仿小松的仿字去掉 就好了
发表于 2018-12-29 10:16 | 只看该作者
仿小松的没关系,看看化油器是华博罗吗?用进口化油器就能解决。
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:51 | 只看该作者
wolaiyecyg 发表于 2018-12-29 01:50
把仿小松的仿字去掉 就好了
好的吧
 楼主| 发表于 2019-1-1 01:40 | 只看该作者
换成华博罗的化油器就可以解决问题吗
 楼主| 发表于 2019-1-1 01:43 | 只看该作者
把仿小松的仿字去掉 就好了
您好大神,想问一下磨合的时候就让发动机空转吗,需要什么降温措施吗,磨合四箱油够不够
 楼主| 发表于 2019-1-1 01:44 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-12-28 16:46
发动机没有问题的话 肯定是没调好 你先确定是不是发动机有问题 找个小水泵给发动机冷却  让发动机空载  怠 ...
是不是需要把泵接上水冷管往里边注水
发表于 2019-1-1 13:23 | 只看该作者
发动机最主要的:1,油路畅通。2,润滑冷却良好。3,化油器的调整。
发表于 2019-1-2 07:37 | 只看该作者
xiaoningguagua 发表于 2019-1-1 01:44
是不是需要把泵接上水冷管往里边注水
对 注水然后发动机器   看看没有负载的情况下发动机会不会直接灭火  不灭火就没问题  另外你的船是不是没有装离合器啊
 楼主| 发表于 2019-1-4 00:04 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-1-2 07:37
对 注水然后发动机器   看看没有负载的情况下发动机会不会直接灭火  不灭火就没问题  另外你的船是不是没 ...
对,没有离合器,这个船买了四年了…一直没怎么玩
发表于 2019-1-4 09:16 | 只看该作者
没有离合器 下水的时候油门就大点 要不就憋灭火了   我开始玩的时候也老灭火
玩玩就好了  实在不行就先装个离合器 就不容易灭火了 但是离合器动力传输有时候会打滑  所以我就没装  不装就劲儿
 楼主| 发表于 2019-1-7 02:20 | 只看该作者
收到,感谢前辈指点
