淘来些50涵道幻影小飞机,这种飞机非常迷你,由于是十几年前设计,不适合现在的电装,为了轻巧高效避免搞成砖机,很多地方需要改造可谓是伤透脑筋。
总体而言设计不错的,尤其是气道设计很科学,结构重量也低,机子很好飞也灵活,喷涂上水贴后效果很养眼的
配置:银燕4.3G舵机2只分别装副翼,银燕2.5G舵机1只装垂尾
中特威30A电调(好赢天行者30体积过大偏重),暴风50涵道 4S版
3S 1300锂电,XT30插头(自组),电池至电调导线用的是 18AWG #,支持30A内电流完全够用
天地飞4通道接收一枚
动力性能:起飞重量<340克,涵道推力<400克,整机推重比>1.0,持续电流<25A,正常飞行4分钟以内,留单个电芯电压3.85V以上
白板首飞全过程:
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk5MTUzODYzNg==.html[/media]
涂装飞缩减视频:
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk5MTU1MzcxMg==.html[/media]
这款幻影2000主翼安装是下反角,不仅象真,而且飞行很稳,不必担心“翻车”现象,而且打方向舵不会造成横滚现象,简直是静如处子,动如脱兔
与80涵道幻影2000对比
改造基本流程。。。。
到手就是这样的纯泡沫散件,不含任何配件
机头空间太小,原设计是500MAH的电池,装1300严重头重
中心图如下
原设计没有方向舵,自己改造上去,2.5G舵机就够用
原设计的副翼只有内侧一半设计保守,之前试过50的鹰狮,也是这样飞起来比较砖,灵活性不够。
考虑到性能和现在遥控器可设置的曲线功能,于是直接一刀下去改到底,之后试飞证明了我改造没问题
舵机位置也改了,1:考虑到轻,2:原设计9G舵机,实在浪费,而且机翼薄,设计在中间位置,而且拉杆越长弹性形变也越大,不是好事
总体布局大致,线长裁最合适长度,电调三项线直接拆焊换2.3MM接头连接,机子小,尽量紧凑!
电池仓位置向后改深的,为了平衡重心
舱盖用的是M3的尼龙螺栓,尼龙螺母镶嵌木板实现,淘汰传统的磁钢,那种我认为可靠性差,且重,尤其是对于对重量敏感克克计较的迷你机来说
模仿空气动力学NASA高效辅助进气口
制作擦地钢丝装置,我是认为迷你机没有必要装轮子,因为机子越小,轮子直径越小,相对地面凹凸越大,还有也是为了减重考虑
起飞重量,比原设计重20多克,基本到达减重要求
喷底漆..............
改造小鸭翼,模仿幻影5的鸭翼,提高涡升效果,飞行时发现还是有用,小半径角速度有所提高
如图:
与50涵道鹰狮对比
