查看: 984|回复: 8
烦请各位老哥们指点迷津哦……新买的x9dp控,发现s1旋钮开关时好时坏……这个怎么破?
发表于 2019-1-6 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的x9dp,s1开关时好时坏……目前开关在中立位。但监视器上是最大值,校准了摇杆,有一次正常了,但是关机开机之后有没反应了!
还有个问题就是控的喇叭一直有一种很低的声音嗡嗡嗡的,强迫症的我受不了了!请各路大神,各位老哥出手相助,小弟感激不尽啊
 楼主| 发表于 2019-1-6 11:45 | 只看该作者
自己顶下,老哥们大神们,来啊来啊
发表于 2019-1-6 12:00 | 只看该作者
新买的就返厂啊,自己折腾啥
 楼主| 发表于 2019-1-6 12:03 | 只看该作者
juju4107 发表于 2019-1-6 12:00
新买的就返厂啊,自己折腾啥
在闲鱼收的二手,几乎全新,没磨损,这玩意能返厂吗?翻车了
可以啊,返厂检测
发表于 2019-1-7 16:17 | 只看该作者
首先到遥控器的硬件检测页面查看旋钮是否正常(并非通道监测或硬件校准页面)。你的描述时好时坏很模糊,不太好断定。我怀疑你可能没有按照屏幕上的提示完成校准流程。如果是硬件损坏可以自行更换或返厂维修。
喇叭可以试试加点滤波。
发表于 2019-1-7 23:03 | 只看该作者
如果不确定不能排除故障的话,返厂吧
发表于 2019-1-8 17:18 | 只看该作者
返厂是最稳妥的办法,
 楼主| 发表于 2019-1-9 19:50 | 只看该作者
飞鹰计划 发表于 2019-1-8 17:18
返厂是最稳妥的办法,
已经返厂了
