查看: 1552|回复: 20
焊接16000电芯需要什么样的电烙铁
发表于 2019-1-10 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备把家里的几块格氏6s 16000mah电池从新配对一下电芯  我用的是936烙铁  4.0马蹄头和7mm小刀头都无法焊接下来极耳  个人感觉16000的电芯耳朵太宽了  并不是烙铁头温度不够  耳朵太宽  烙铁头太窄无法全部把焊锡融掉  请问要购买什么样的烙铁或者是焊头才能搞定
发表于 2019-1-10 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
木头把的
发表于 2019-1-10 18:27 | 只看该作者
150W以上的,正常来说150W就够
 楼主| 发表于 2019-1-10 18:38 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2019-1-10 18:27
150W以上的,正常来说150W就够
推荐一款 还有推荐个烙铁头
发表于 2019-1-10 18:40 | 只看该作者
star00 发表于 2019-1-10 18:38
推荐一款 还有推荐个烙铁头
淘宝上搜150W 200W烙铁。随便选个离自己城市近的地方发货,这种烙铁又没啥大讲究,就是温度高些,功率大些,正常三四十块钱一把
发表于 2019-1-10 18:54 | 只看该作者
主要要功率大的,接触面积要大一点。小功率的加热不够快,焊接面积大,散热快,达不到温度。
发表于 2019-1-10 19:04 | 只看该作者
两个电烙铁就行
发表于 2019-1-10 19:05 | 只看该作者
我买了个重贵的电烙铁,比936重两倍还多,温度开到400度就可以。个人感觉要头大温度高的才行
发表于 2019-1-10 19:09 | 只看该作者
温度高是一回事,回温快才重要,不然烙铁头的温度到了,一碰上极耳又给降温了,回温慢,就更化不开了
发表于 2019-1-10 19:12 | 只看该作者
五金店买一把200W的就可以了
发表于 2019-1-10 19:21 | 只看该作者
可以用防风打火机试试
发表于 2019-1-10 19:46 | 只看该作者
功率大一些的烙铁,关键是烙铁头要够大,紫铜的老式烙铁头比较好用
 楼主| 发表于 2019-1-10 19:48 | 只看该作者
16000电芯耳朵太宽了  哪种烙铁头能达到那么宽啊
发表于 2019-1-10 20:19 | 只看该作者
应该用大功率电烙铁,头特别粗的那种。我用100w的焊接10ah电芯效果很满意。
发表于 2019-1-10 20:41 | 只看该作者
有的标称50w的烫不开接头,有的45w就烫开,买到水货也是原因。
发表于 2019-1-10 21:18 | 只看该作者
焊台吧,和那种电阻丝的原理好像不一样,焊台回温很快
发表于 2019-1-10 21:40 | 只看该作者
一般的烙铁应该都没问题啊
发表于 2019-1-10 22:19 | 只看该作者
黄花200W,尖头,可调温,搞了几十组当初被936气的要死
发表于 2019-1-11 11:12 | 只看该作者
要用大块头的,烙铁头够大,储存热量就多,不会因为瞬间接触就失温了,大概要120W 或以上的大烙铁才行了,
发表于 2019-1-11 14:59 | 只看该作者
黄花不错,头搞马蹄的
