查看: 4890|回复: 49
穿越机电调空中起火了~带图片
发表于 2019-1-19 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新组了一块18650电池飞穿越机,只能测试悬停,非暴力飞行,十二分钟左右飞机底部发出火星,然后一团火球从空中掉下来,我立马上去把大火扑灭。
然后我带着照片质问淘宝卖家,人家说推个油门都会起火的。算我倒霉
大家推荐一下哪一款四合一电调靠谱?
最后附上起火后的照片,飞机的照片,无良商家的照片
发表于 2019-1-19 10:20 | 只看该作者
是电池起火还是电调起火?电池负载过大,输出不够?电调35a输出是足够了
 楼主| 发表于 2019-1-19 10:22 | 只看该作者
电调起火
发表于 2019-1-19 10:40 | 只看该作者
这么小机能把35a电调搞挂 , 若没有短路 质量是个问题 , 我个六轴航拍机 9寸桨 2212电机用的是30a穿越电调也没问题, 飞了二年多, 小密蜂电调吧也不贵
12分钟,这么长时间,估计是电流太大时间太长了。散热不好。电池那个型号的?
 楼主| 发表于 2019-1-19 10:49 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-1-19 10:40
这么小机能把35a电调搞挂 , 若没有短路 质量是个问题 , 我个六轴航拍机 9寸桨 2212电机用的是30a穿越电调 ...
谢谢,没遇到过质量这么差的,服务这么差的人家
18650电池,电流比锂电池还低
发表于 2019-1-19 10:52 | 只看该作者
电调质量问题
发表于 2019-1-19 10:54 | 只看该作者
event 发表于 2019-1-19 10:49
18650电池,电流比锂电池还低
就二节18650容量是多大??能飞12分钟
 楼主| 发表于 2019-1-19 10:57 | 只看该作者
四块组合成的,2800的容量
发表于 2019-1-19 11:19 | 只看该作者
起火点在哪里?MOS烧,还是周边元件烧?
发表于 2019-1-19 11:56 | 只看该作者
没装散热片?
发表于 2019-1-19 12:12 | 只看该作者
18650能用吗
 楼主| 发表于 2019-1-19 12:12 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2019-1-19 12:12
18650能用吗
可以的
发表于 2019-1-19 12:22 | 只看该作者
什么电池   推荐下
发表于 2019-1-19 12:46 | 只看该作者
四合一电调确实还是比较容易坏的,特别是那种价钱便宜的,我手里好几个四合一电调都坏了一个轴,所以现在四合一电调用的少了,不过貌似现在大力还是哪家的四合一电调做的算比较好了,但是价钱贵点吧!
发表于 2019-1-19 13:34 | 只看该作者
目测短路了
发表于 2019-1-19 13:51 | 只看该作者
18650不适合穿越机
发表于 2019-1-19 16:09 | 只看该作者
h99144 发表于 2019-1-19 13:51
18650不适合穿越机
lz慢飞,高倍率的18650应该问题不大。
我的X3/380,用的 格氏 3s串2s->5s 2200 20C,翻滚和高速航线7分钟无压力。若降低转速到1800rpm,可慢飞10分钟以上。
发表于 2019-1-19 16:37 | 只看该作者
是什麼牌子的電調?用大廠品牌會好d,飛12分鐘,會不會飛行時間太長,電調過熱?
