查看: 1607|回复: 10
哪位能给讲讲,关于盘齿铣刀的模数
发表于 2007-1-2 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同模数盘铣刀最直观的,是那点不同。
一个模数值的盘铣刀,还分1-8号。1-8#刀的直观区别是。
谢谢
发表于 2007-1-2 21:06 | 只看该作者
最直观的是盘铣刀上的数字标记不一样,可以一眼就可精确分别开来
不同模数的铣刀如相差较多,区别就像饼干与大火烧。若相差不多,就要有些眼力才能区分出来了。
模数相同,号数不同的区别在刀刃轮廓形线区别,就像相同身高的MM,一个腰粗点,一个苗条些。
:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-1-2 21:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-3 12:40 | 只看该作者
谢谢
那就是齿底宽度相同,齿顶宽度不同,对吗
发表于 2007-1-3 15:21 | 只看该作者
原帖由 459569 于 2007-1-3 12:40 发表
谢谢
那就是齿底宽度相同,齿顶宽度不同,对吗
对个头a:em15: 。我说的是腰的肥瘦不同,你说的是脑袋。
一般齿轮的齿形是渐开线的。齿数越少,齿腰越凸;齿数越多,齿形越直。当齿数无数多时(相当于齿轮直径无数大),齿轮的局部就成了齿条,其齿形就完全象梯形那样是直的了。
发表于 2007-1-3 15:38 | 只看该作者
LAOPAOL说的很清楚了:em26: ,补充下图使楼主更直观的理解:
 楼主| 发表于 2007-1-3 15:47 | 只看该作者
:em15: 看了图,就很清楚了,:em24:
比如一大100齿一小20齿减速齿,用不同齿形,齿接触效果如何?
呵呵,不懂的人问题就多。
[ 本帖最后由 459569 于 2007-1-3 16:07 编辑 ]
发表于 2007-1-3 16:20 | 只看该作者
回6#,按照提问理解:如果选用8号刀铣20齿的齿轮,齿形会很单薄,噪音大而且小齿强度低,齿接触是非常糟糕滴。但用展成加工出合格的齿轮大小轮配合不存在上述情形。
发表于 2007-1-3 17:21 | 只看该作者
原帖由 459569 于 2007-1-3 15:47 发表
呵呵,不懂的人问题就多。
模数相同的大小齿轮,齿形肯定不一样,齿轮与齿条的啮合算是一个有代表性的例子。但并不是说非要齿形一样才能有良好啮合,齿间接触是一条线,而不是面。大小齿轮啮合在实际应用中几乎占绝大多数,是非常成熟的技术了。
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-1-3 17:25 编辑 ]
发表于 2007-1-3 18:33 | 只看该作者
这个问题我也很想知道。
可不可以拿个样品齿轮去买齿轮铣刀,如果能完全吻合的就可以呢?
发表于 2007-1-3 20:26 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-1-3 18:33 发表
这个问题我也很想知道。
不用,还是带着参数去买方便、准确。去之前对齿轮测量计算一下,普通齿轮搞清模数、齿数即可。
 楼主| 发表于 2007-1-5 08:55 | 只看该作者
学到不少,谢谢各位了
