查看: 5416|回复: 19
MOBULA7升级F4飞控
发表于 2019-1-23 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于原生M7炸机严重,唯一剩下的就是电机和摄像头了,所以想顺便升级F4飞控CRAZYBEE的F4买不到。买了“HBS”牌的F4飞控(国内外均无任何资料)大概就是支持所有CRAZYBEE F3的功能同时CPU变成F4的
长这样
我是XM+接收机,按接线图焊好所有线路,发现电机方向和CRAZYBEE F3是反的,需要在BLHeliSuite里把电机反向。默认PID飞行一切正常。双8K后CPU占用率20%。缺点:
兔蛋老师提供的资料这款飞控没有电流计-扣一分
后续更新飞行体验。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-23 12:20 | 只看该作者
F4和F3区别在哪里?
 楼主| 发表于 2019-1-23 12:40 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2019-1-23 12:20
F4和F3区别在哪里?
不知道啊,反正我飞控坏了,换F3和F4价格差别不大。
发表于 2019-1-23 12:44 | 只看该作者
下集兔蛋实验室我会详细讲解这款飞控
提示:这款一体板没有电流计 忽略即可
 楼主| 发表于 2019-1-23 13:33 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2019-1-23 12:44
下集兔蛋实验室我会详细讲解这款飞控
提示:这款一体板没有电流计 忽略即可
很好很好,期待。
发表于 2019-1-23 14:17 | 只看该作者
M7 好飞吗?
 楼主| 发表于 2019-1-23 14:21 | 只看该作者
好玩好飞,2S 300MAH 几乎5分钟飞行时间。国外最火的WHOOP
发表于 2019-1-23 14:23 | 只看该作者
动力上如何? 翻滚这些利落吗
 楼主| 发表于 2019-1-23 14:42 | 只看该作者
foxqgx 发表于 2019-1-23 14:23
动力上如何? 翻滚这些利落吗
动力太强大,悬停油门30左右。做动作和5寸机无异
发表于 2019-1-23 16:55 | 只看该作者
这么牛逼?这小机室外飞的话要无风天气吧
 楼主| 发表于 2019-1-23 22:55 | 只看该作者
yongpeng1258 发表于 2019-1-23 16:55
这么牛逼?这小机室外飞的话要无风天气吧
还没试刮风飞呢,应该问题不大
发表于 2019-1-24 12:39 | 只看该作者
小鸡电机反向是有好处,这种布局的气流流动性能稍好,油管上有介绍。
发表于 2019-2-26 15:50 | 只看该作者
这个机器,能设置 摔倒后乌龟模式,自动反转吗
发表于 2019-2-26 16:01 | 只看该作者
看过那个飞5分钟的,电压已经很低很低了,不能每次都飞这么低吧
发表于 2019-2-26 17:37 | 只看该作者
这机子动力还是可以的,就是原厂摄像头太差了。
发表于 2019-2-26 20:50 | 只看该作者
是不是可以低成本升级下摄像头
发表于 2019-2-26 21:36 | 只看该作者
可以设置反乌龟模式
 楼主| 发表于 2019-2-27 01:23 | 只看该作者
那个电池没事的,每次都可以飞那么低
发表于 2019-3-17 20:57 | 只看该作者
suetf 发表于 2019-2-27 01:23
那个电池没事的,每次都可以飞那么低
高能电池,电压放到几伏
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:54 | 只看该作者
6.7极限了
