查看: 7795|回复: 14
求助,天地飞新款4通接收机电压回传如何连接电池
发表于 2019-1-24 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像说要连电池插头,那电池咋供电啊
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:34 | 只看该作者
最好拍一张照片
发表于 2019-1-24 09:54 | 只看该作者
电池做两个插头
发表于 2019-1-24 10:50 | 只看该作者
并在电池上
发表于 2019-1-24 11:45 | 只看该作者
我的是ET07摇控,接在9道接收机上,没在接4通,但原理应该是一样的。
我拆开过3S电池,电池正负极其实是和充电线的第1,4线并联的,所以,理论上遥控器配的那根外接电源检测线和充电线的1,4线连接也是一样的。所以我就买了根平衡头延长线,把摇控器那根外接电源检测线并联接在延长线上,再把延长线接电池充电口上,如下图。
申明下,我刚刚请电器维修店帮我接好线,还没试,不知道行不行,晚上回来报告结果。
发表于 2019-1-24 12:53 | 只看该作者
把回传两根线接在电调电源线上就行,注意正负极,只接一根正极也行,我是只接正极,使用正常!四通接收机的第五通道是接检测线的
发表于 2019-1-24 13:38 | 只看该作者
不接电阻也没事吗?
发表于 2019-1-24 14:01 | 只看该作者
我拆开过3S电池,电池正负极其实是和 ...
我的ET07说明书上说电阻接负极,看了好多帖子都说接正极,到现在没敢接,回头问问天地飞厂家吧,我一个07两个04接收机,送了三个回传线
 楼主| 发表于 2019-1-24 17:20 | 只看该作者
谢谢大家,我弄好了
 楼主| 发表于 2019-1-24 17:22 | 只看该作者
谢谢
juju4107 发表于 2019-1-24 13:38
不接电阻也没事吗?
电阻是怕接反时烧坏接收机
发表于 2019-1-25 10:58 | 只看该作者
按上面这个接法,昨晚已试装,一切正常,摇控器上显示的是电池的总电压。
电阻是接负极,我问个天地飞客服。
发表于 2019-1-27 23:25 | 只看该作者
123bnm 发表于 2019-1-24 17:22
电阻是怕接反时烧坏接收机
电阻不防反接。
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:59 | 只看该作者
无所谓888 发表于 2019-1-27 23:25
电阻不防反接。
对呀,到时候烧的是电阻,不烧接收机
发表于 2021-7-4 15:19 | 只看该作者
MARK{:1_19:}{:1_19:}{:1_19:}{:1_19:}
