查看: 5752|回复: 50
格普Mark2.1(雾)画个210轴距的瘦版Mark2
发表于 2019-1-24 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲的**,望着自己的5寸老鸡,有了换机架的想法,中意格普mark2的设计,仿照着画就好,经过数小时,“Mark2.1”诞生,轴距210mm
机架设计图:
快递路上用了4天,到手立马拆包,机架实物:
给机架涂上骚紫色侧边:
接下来拿出老5寸机,拆下设备,设备都比较老
电机:致盈的廉价版2205
飞塔:飞盈佳乐2代
图传:奥姆威25mw
摄像头:改用micro尺寸的foxeer弹弓3,现在的那个不用了
接收机:华科尔sbus
桨:乾丰5045大师桨
先从电机开始着手,电机装新机架上后发现线明显不够,所以加长电机线,并重新包尼龙编织网管
剪下12条足够长的硅胶线,剥掉线皮,上锡
电机线头上锡
一对一焊接
全部完成
在焊接处包上热缩管
剪下适当长度的尼龙网管
套在电机线上后,在两头包上热缩管,完成,放旁待用
接下来欣赏一下骚紫的机架
找出12颗钛合金螺丝用于固定电机,用自制的酒精灯将螺丝头烧蓝
烧到刚好发红即可离火
前后对比
电调拆下老插头,电源焊点上锡,焊上比好长度的硅胶线,焊上插头,包上热缩管,接收机用双面胶贴在电调底下
装上电机和电调,剪去多余的电机线,焊到电调上,飞盈佳乐的电调焊点有点小了,电机硅胶线用的粗了些的,实在不好焊,这一步就省略了
烧蓝的螺丝真漂亮
图传馈线不够长,需要重新焊根长一些的
剥去馈线的外线皮,将屏蔽层分成两股,馈线中心线拨去一点外皮,露出头,上锡
屏蔽层焊在图传两边的焊点上,馈线中线焊在中间
图传实在不好放,机架空间有些小,只能立这固定了,接上对接线,装上飞控
焊接摄像头对接线,剥去线皮,线头上锡
穿上热缩管
与对应的颜色对焊,完了后包多一层热缩管
摄像头装机上,拧好上下板螺丝,装上图传天线,接收机天线用热缩管包在扎带上
装上桨,摆拍几张图,抽上几口莓果厨师,美滋滋~
新机架只比老机架轻了不到1g,不过新机架是分体设计,重量还是挺满意的了,摄像头改用micro尺寸了,也轻了几克
更换机架完成,个人感觉颜值是上升了不少,在BLHeliSuite改好电机转向,微调一下pid,爽飞~~~喜欢的朋友不妨顶个贴,谢谢~~
发表于 2019-1-24 21:21 | 只看该作者
dingguagua顶呱呱
发表于 2019-1-24 22:18 | 只看该作者
不错滴焊接哈
发表于 2019-1-24 23:15 | 只看该作者
楼主机架边缘用的什么涂料啊?
发表于 2019-1-24 23:51 | 只看该作者
nikoniko_ni 发表于 2019-1-24 23:15
楼主机架边缘用的什么涂料啊?
油漆笔
发表于 2019-1-25 00:40 | 只看该作者
用D10的朋友
 楼主| 发表于 2019-1-25 08:07 | 只看该作者
水缘天 发表于 2019-1-24 21:21
dingguagua顶呱呱
谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-25 08:08 | 只看该作者
ypycflty 发表于 2019-1-24 22:18
不错滴焊接哈
这次在焊接上没怎么用心
楼主机架边缘用的什么涂料啊?
是油漆笔噢
 楼主| 发表于 2019-1-25 08:09 | 只看该作者
suetf 发表于 2019-1-25 00:40
用D10的朋友
我是d7e
发表于 2019-1-25 08:44 | 只看该作者
不错不错,学习一下~!!
发表于 2019-1-25 09:37 | 只看该作者
紫骚气十足
 楼主| 发表于 2019-1-25 11:43 | 只看该作者
gaoyd326 发表于 2019-1-25 08:44
不错不错,学习一下~!!
嘻嘻
a6521520 发表于 2019-1-25 09:37
紫骚气十足
骚鸡
发表于 2019-1-25 16:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-25 17:14 | 只看该作者
泼墨漓江 发表于 2019-1-25 16:43
基佬紫
酱紫哦
发表于 2019-1-25 18:16 | 只看该作者
想问一下楼主做这样一个机架要用多少钱?
 楼主| 发表于 2019-1-25 20:26 | 只看该作者
QAQ1 发表于 2019-1-25 18:16
想问一下楼主做这样一个机架要用多少钱?
好像是150左右哦,多砍砍价
发表于 2019-1-25 20:51 | 只看该作者
骚骚骚骚骚骚骚骚
发表于 2019-1-26 10:50 | 只看该作者
厉害了  ,,过来学习一下
