查看: 5073|回复: 1
【教程】双引擎车混控设置教程
发表于 2019-1-24 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
混控设置教程
适用产品乐迪RC4GS&RC6GS
* 本教程以乐迪最新产品RC6GS为展示模板。原先购买过RC4GS的用户只需用安卓数据线链接产品USB端口并进入此链接
https://pan.baidu.com/s/1MbFioVAPmPE3J_Hwn5i7pw
点击升级固件,便可同样轻松进行混控设置。
* 玩家对RC6GS进行混控设置之前,请先打开遥控器左侧电源开关和履带车接收机,进行对码。具体对码步骤请参见RC6GS使用说明书 1.2.2 发射、接收对码方法
I. 按键操作认识
在正式操作前,请先认识RC6GS的按键和菜单选择操作。
进入设置主菜单:同时按下Exit和Enter 1秒以上。
* 乐迪的RC6GS在默认出厂设置下,第一次使用操控双引擎模型(如履带车)时,在与所操控的履带车对码成功后都需要进行设置以实现混控。
II. 履带车实现行驶原理
在设定之前,你是否了解实现履带车行驶的原理呢?
1.  传统遥控车操作: 遥控器一个执行机构(如方向轮,对应一通方向通道)控制车的一个动作(如转向),遥控通道每一个操作和车的每一个执行机构是一对一,如方向--车的左右转向,油门--车的前进后退。
2.     双引擎车:作为双引擎模型的一种,双引擎履带车的两条履带由两个电机驱动。
3.     双引擎混合控制:一个操作杆(如前进,称之为一个通道)操作两个电机(两个执行机构)同时运动,从而实现履带车的前进或后退,即一对二混合控制(混控)。方向轮转向时则是通过左右电机一前一后来实现履带车左右转向,同理为一对二的混合控制。
4.     双混控:车有前后左右操作,所以履带车需要同时有两个混控,RC6GS 有两个可编程混控。
III. 混控前相位设置
在开始设置混控前,请先测试方向和油门通道,判断遥控相位是否正确。现以方向轮控制左履带(接收机一通道),油门板机控制右履带(接收机二通道)为例说明。
1. 油门相位:NOR-正向,REV-反向
正常操作下,手持RC6GS使LCD屏幕处于上方如下图:向内(手柄处)扣押油门板机,右履带应朝前转;手柄反向推动油门,右履带应朝后转。
如果扣押油门,左履带朝后转;反向推动油门,左履带朝前转,说明此油门的相位设置方向是相反的,需要重新设置。可参考按键操作进入下图界面设置。
* 如果与正常操作下方向一致,则这一步设置可以省略。
2. 舵机相位:NOR-正向,REV-反向
正常操作下,平握RC6GS使方向轮处于上方如下图,确保方向轮左右转向与玩家方向一致:如果向右(顺时针)转动方向轮,左履带应朝前转;向左(逆时针)转动方向轮,左履带应该朝后转。
如果向右转动方向轮,右履带向后转;向左转动方向轮,右履带向前转,说明此舵机的相位设置方向是相反的,需要重新设置。可参考按键操作进入下图界面设置。
* 如果与正常操作方向一致,则这一步设置可以省略。
在确定好油门舵机的相位后,则可以开始设置混控以实现履带车前进转向。
IV. 混控设置
1. 油门混控方向:实现履带车前进后退,双履带同时前进或同时后退
原理:因为履带车的前进后退是由油门控制,所以设置混控时是油门带动舵机,即,主控是油门,从控是舵机。可参考按键操作进入下图界面进行设置。
* 百分比数值的不同决定速度的不同,”+”表示主控从控同时同向运行
2. 方向混控油门:实现履带车左转右转,双履带同时以不同速度相反方向运动
原理:因为履带车的左右转向是由舵机控制,所以设置混控时是舵机带动油门,即,主控是舵机,从控是油门。可参考按键操作进入下图界面设置。
* 数值的不同决定角度的不同,”-”表示主控从控同时反向运行
如果在阅读此份教程时遇到任何问题,(技术交流请勿涉及联系方式)进行技术讨论,经验分享,使用问题咨询。
点击查看详情
发表于 2020-9-19 01:03 | 只看该作者
学习了感谢大佬
