查看: 2431|回复: 16
拖了好久的装机 mark3+matek+iflight+TBS+rcinpower(重发)
发表于 2019-1-24 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全家福镇楼
格普mark3,摄像头保护很到位
致盈2306GTS
iflight新款60A四合一电调,全金属mos
matek新款F7 mini,两种安装当时可以选,飞控可以直接焊在底板,也可以用橡胶垫连接获得更好的减震效果,不过装机的时候遇到个小插曲,第一次装机飞控抽风,然后上电自己冒火星炸了,返厂换新的就正常了,matek品控有待提高,不过这个飞控的设计确实很科学,应该是市面上减震最好的方案
配的是8pin一边没插好的线,可以根据自己的电调自己连线
图传用的是黑羊最新的UNIFY PRO高压版,体积很小直接用双面胶安装,不过塑料外壳不是很理解,感觉不利于散热
图传天线太粗以后再换了
装好啦,感觉这个机架空间还是比较充裕的
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-25 00:59 | 只看该作者
楼主的黑羊 接的是5v还是高压呢?我的黑羊接高压会有波纹 据说hv的接回5v就不会有波纹了
 楼主| 发表于 2019-1-25 09:41 | 只看该作者
刚装好机还没去外面试飞 试完了再告诉你 不过这个飞控的高压是滤过波的 可能不太一样
发表于 2019-1-25 11:37 | 只看该作者
宝塔天线 、棒棒糖天线,能看出差别吗?
 楼主| 发表于 2019-1-25 11:50 | 只看该作者
哈尔滨的雪 发表于 2019-1-25 11:37
宝塔天线 、棒棒糖天线,能看出差别吗?
感觉区别不大
发表于 2019-1-25 18:49 | 只看该作者
我用的也是rf 黑羊图传还接了个12v的稳压 还是有波纹
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:50 | 只看该作者
试过了 没波纹
发表于 2019-1-27 00:21 | 只看该作者
翼飞的这电调好像很酷,测试了赶紧来个评测。
 楼主| 发表于 2019-1-28 21:16 | 只看该作者
换了种安装方式,图传接收机用扎带绑在顶板
发表于 2019-2-5 15:11 | 只看该作者
期待着测试视频
发表于 2019-3-4 14:30 | 只看该作者
请教一下楼主,压铆螺母在碳板上是怎么安装的?用螺丝拧进去能自然压紧么?
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:55 | 只看该作者
拿个橡皮锤慢慢敲进去
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:00 | 只看该作者
iflight的四合一电调上电测试的时候炸了 返厂说是操作不当 然而我什么都没接 连飞控都没接 最后优惠了一点换新了
发表于 2019-3-5 10:37 | 只看该作者
不太喜欢下置电池了
发表于 2019-3-5 13:56 | 只看该作者
发表于 2019-3-5 16:03 | 只看该作者
OSOSOS 发表于 2019-3-5 10:00
iflight的四合一电调上电测试的时候炸了 返厂说是操作不当 然而我什么都没接 连飞控都没接 最后优惠了一点 ...
你这致盈2306电机,用60a的电调是不是太夸张了,现在最好的1500mah的电池最大也放不出180a电流呀!
 楼主| 发表于 2019-3-5 18:32 | 只看该作者
用着开心而已 实际上限制电流的因素太多了
