查看: 713|回复: 6
PG03坏了,请帮忙
发表于 2007-1-5 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PG03坏了,请帮忙。各位有PG03的看看那个三极管是什么型号?或者了解为什么这个管子会爆?哪里还有可能会坏?谢谢了!
发表于 2007-1-5 18:28 | 只看该作者
PG03最爱在这个三极管上出问题了,但一般都是虚焊。
开关管用一般的都行吧,找清电源极性,到其它电路板上找个相同的应该行
发表于 2007-1-5 23:42 | 只看该作者
原帖由 lnpjzg 于 2007-1-5 10:51 发表
图中所示的不是三极管,是一个贴片的三端稳压器(3V),实测输出电压约在3.3V左右。一端是来自接受机的+5V输入,一端是地(0V),另外一端输出就是3V啦。压电传感器、电压比较器等主电路都是用稳压3V滴......
搞一个新的换上就行了,换之前用表测一下PCB板上+3V处有无短路现象.......
祝你好运,修复成功!
lxd1954
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2007-1-5 23:45 编辑 ]
发表于 2007-1-6 08:21 | 只看该作者
找人飞高的接收机,把那个稳压拆下来,换上就行了
找人飞高的接收机,把那个稳压拆下来,换上就行了  用HT7133就行
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:36 | 只看该作者
本地买不到,晕死
发表于 2007-1-7 18:42 | 只看该作者
申请maxim的样片
发表于 2007-1-8 11:09 | 只看该作者
邮购不怎么划算
