查看: 3313|回复: 14
天地飞7,舵量不回中,求救
发表于 2019-1-29 03:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7控,左打副翼,松开,摇杆回中,舵量不回中,任然有10%的舵量。
舵机是好的,其他通道也正常。
有遇到过的吗
发表于 2019-1-29 06:29 | 只看该作者
如果其他这个舵机在其他通道表现都是好的 那就说明是控的问题 擦擦触点试试
发表于 2019-1-29 06:30 | 只看该作者
如果这个舵机在其他通道表现都是好的 那就说明是控的问题 擦擦触点试试
发表于 2019-1-29 07:41 | 只看该作者
舵机好的那就是遥控器电位器问题了
发表于 2019-1-29 08:11 | 只看该作者
曾经遇到过,后来返厂回来没两个月又出现,就买了F的遥控器了,五年没毛病
发表于 2019-1-29 08:45 | 只看该作者
不外乎电位器的定子转子有没固定好的部位
发表于 2019-1-29 08:49 | 只看该作者
电位器的问题
发表于 2019-1-29 08:56 | 只看该作者
遥控器电位器问题了
发表于 2019-1-29 09:17 | 只看该作者
估计电位器问题或粘胶松了,买国产控也要买500以上的。
发表于 2019-1-29 10:31 | 只看该作者
这个是天地飞的通病,我从天6用到天9 ,哈哈。自己擦拭一下,或者自行更换进口电位器。
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:03 | 只看该作者
是里面的卡位掉了缺了半圆,已经用木头补上了。
发表于 2019-2-8 09:16 | 只看该作者
我的天7升降也是这个毛病。楼主怎么修的,能拍个详细的么??
发表于 2019-2-8 10:45 | 只看该作者
就是摇杆和电位器连接的塑料卡扣断了,我的天九也是这样,塞点东西用胶水粘上就行
 楼主| 发表于 2019-2-8 12:27 | 只看该作者
后来一个模友分析,是因为控放置不当,摇杆被暴力挤压。才会出现断裂,以后控要放好了,或者厂家把这个摇杆加强一下
发表于 2019-5-1 23:32 ——“来自手机” | 只看该作者
请教一下天地飞7摇杆的方向电位器应该买什么型号的?不知道该买什么型号。
