查看: 3351|回复: 11
[大熊'S开箱测评]为竞速而生-RunCam Racer2摄像头开箱 (附室内逆光测试视频)
发表于 2019-1-31 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(附室内逆光测试视频)
大熊S祝各位模友诸事大吉,新年快乐!再次感谢RunCam赞助2019成都竞速无人机嘉年华奖品,我有幸抽中了这款RunCam Racer2摄像头。趁着过年之前这段比较空闲的时间开箱一些配件,然后猪年第一架穿越机也在筹备攒机了,一定会为大家带来装机和教程贴。
前言:
想说说RunCam,穿越机领域起步很早的摄像头和相机品牌了,凭借良好品质、口碑和售后一直在圈内都有很高的认可度。随着穿越机这两年迅猛发展,Foxeer和海龟等品牌相继推出了自家的看家系列产品。竞争也逐渐白热化,各个品牌的系列之间都有对标的产品,比如今天这款Racer2和Foxeer的弹弓也是对标产品,各自都是主打超低延迟、宽动态、超强逆光的赛道竞速型摄像头。
按照RunCam以往的习惯,每个系列都会大中x3种尺寸的摄像头,但是随着这2年的发展,Micro体积的摄像头和Mini或普通大小的在效果方面差异其实微乎其微了,所以RunCam索性在2018年下半年的所有新系列产品都仅推出了Micro的摄像头,就连高清的RunCam Split2S摄像机也配上了超小的摄像头。超小体积、紧凑、超轻或许是2019年穿越机发展的方向。
开箱:
包装依旧简洁紧凑,2.1mm FOV 145度镜头,支持宽电压输入,NTSC/PAL模式可切换。
自带支架,可转换为大尺寸安装座,配件包:硅胶端子线、安装螺丝、垫片、调参选择板。
超低6MS延迟,赛道竞速的反馈会更灵敏,超高宽容度WDR。
麻雀虽小五脏俱全,支持电池电压检测串口调参和按键调参二合一(这个也是这个摄像头的特色之一),具体操作如上图,短接RX和TX然后给摄像头通电,就能自动切换,断电自动保存,但是每次上电只能切换一个模式,不能来回切换。
按键调参模式,但是没有附赠调参板,传统的调参的方式。
支持串口调参摄像头TX/RX链接飞控串口RX/TX,同时选择相应串口的为RunCam设备,就可以通过遥控器摇杆进行调参了。
美国手和日本手对应的调参激活方式,操作逻辑还需要模友多多习惯。
激活调参模式后,长按或者摇杆前推上、下、左、右都会有对应的设置。比如长按上就是调整摄像头自带OSD内容和位置、N/P制式切换、宽屏16:9切换、锐度等设置;长按左为校准电压检测;长按下6秒为恢复默认设置;长按右3秒为预设场景切换。
摄像头只有5.5g,体积超小。
以下是我测试的逆光效果,摄像头选择的是室内模式:
总结:
这款RunCam Racer2摄像头主打超级逆光和宽容度,超低延迟,这些都是赛道极限飞行所必须具备的素质,在视频测试中逆光经验,整体都保留了RunCam一贯优秀的作风和优点,并且创新的采用了可切换的TX/RX串口调参控制方案和按键控制相结合的方式,给予了各位爱折腾的模友极大的选择空间,总体来说这款摄像头是为竞速而生。
这是近期会带来的装机贴
发表于 2019-1-31 13:32 | 只看该作者
多少钱能买到
发表于 2019-1-31 14:35 | 只看该作者
期待来段外场dvr测试效果
 楼主| 发表于 2019-1-31 16:20 | 只看该作者
两百左右的价格
 楼主| 发表于 2019-1-31 16:21 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2019-1-31 14:35
期待来段外场dvr测试效果
是的,室内测试比较极端,不能反映摄像头的色彩和综合素质,只能单纯表现逆光!感谢帮顶!
发表于 2019-1-31 16:30 | 只看该作者
如果可以把摄像头同时放在飞机上对比就好了
 楼主| 发表于 2019-1-31 16:42 | 只看该作者
可能只有带两个RunCam的DVR上去录下来对比,谢谢建议!
发表于 2019-1-31 18:54 | 只看该作者
照片怎么没找到你
 楼主| 发表于 2019-1-31 20:00 | 只看该作者
最后一排那个**
发表于 2019-2-1 12:39 | 只看该作者
不错帮顶
发表于 2019-2-2 10:33 | 只看该作者
还要看室外逆光下的识别度。
发表于 2019-2-2 12:59 | 只看该作者
夜视的视频呢
