查看: 5379|回复: 34
给新入坑的魔友的一些建议
发表于 2019-2-9 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这首先呢楼主也是个新人,入坑大概有几个月了吧,最开始还不知道这个论坛,后来也是看到说推荐才知道的。那我呢属于那种单飞的魔友了,没有老师傅带,也都是自己跌跌撞撞过来的,那么说就到现在为止的过程来说给新手们一些基本的建议。1注意安全,首先咱玩的航模是具有危险性的,不管说多少时间过去,在航模圈子里安全还是老生常谈的话题,不管说固定翼,多轴,还是直升机,都有不少前辈以血的教训告诉我们注意安全。
航模安全有哪几个方面呢?
1飞行前检查:检查电池电压,飞机部件是否松动,各通道是否正常,拉剧距离是否正常,飞机各舵面的运动情况,飞机内部电池等部件有无松动,空域是否干净,跑道有无行人,还有日光等问题(记得戴墨镜)
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-9 06:55 | 只看该作者
楼主入模不长体会很深,电池安全等同飞行安全,切记不要在车内充电(比如后备箱),室内充电不能离人。新机(主要是新接收机)首飞前的地面拉锯还是很有必要的
发表于 2019-2-9 08:03 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 08:18 | 只看该作者
小心使得万年船
发表于 2019-2-9 09:02 | 只看该作者
有兴趣的话可以加我微信1049377068我慢慢教你
发表于 2019-2-9 09:29 | 只看该作者
新手精神可嘉
 楼主| 发表于 2019-2-9 10:46 | 只看该作者
3航模回收,航模的分类我就不多讲了,但螺旋桨外露的航模例如前拉,腰推,尾推,直机,多轴等一定要注意,要等螺旋桨完全停下来再回收航模,在直机,多轴降落的过程中切记人得站远点,两万转的直机炸起来不是说着玩的,出事的视频也有很多,感兴趣魔友的也可以去百度上搜搜看,嗯,固定翼涵道以及蜗喷的回收过程中我不建议新手去直接地面起飞地面降落,新手入门飞行建议草地迫降,万一,万一!飞机降落的时候对着你冲过来了,一定要记住,抱头蹲防!!!这样做能够有效减少真面受冲击面积,保护脸部头部器官。不过应该不会有人死命往自己身上怼吧,记得降落的时候开段襟翼把速度放低点慢慢来,不行就多降几次好了,别太着急。有的时候,飞机降落的不一定特别准,有时候会降落到水里,屋顶,河流,树上,等各种自个拿不到的地方,这个时候我们就要清楚自身的能力,自个拿不到的千万别去拿,前两天看过一些前辈的帖子里面出事的不少,咱不管怎么样还是以自身的安全为第一要素,尤其是水,不能下千万别下,脱点时间拿个水机或者船模救一下都可以自己千万不能下去,尤其是不熟悉的水域,会死人的!!!嗯关于回收还有一点,一定要先切断电源再关遥控,切断航模电源!暂时能想起来估计就这么多了,欢迎大佬补充哇
 楼主| 发表于 2019-2-10 16:02 | 只看该作者
还有就是心态问题,有些刚入魔的新手会很害怕炸鸡,但其实并没有什么大不了的,因为不管是谁?刚入么肯定都会炸,你要是太紧张的话,就特别容易飞出问题,炸鸡没什么关系,修一修就好了,飞机都是越修越好飞的,还有也不要太过于自信,不要盲目上手于自己实力不相符的飞机机型,要练好模拟器扎扎实实一步一步的来,不要好高骛远,要沉稳扎实,只有把基础练好了,等以后再去练一些难度较高的机型和动作,才能保证较高的成功率,也就不那么容易炸机了,毕竟炸个鸡多贵不是(^_^)
发表于 2019-2-10 17:33 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-2-9 00:36
2电池;电池是非常危险的物品,易燃易爆,平时注意将电池放置在防爆箱或者铁盒子里,避光避高温储存,电池 ...
火花四溅,烙铁都被吓到扔了
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:47 | 只看该作者
woshixinshouwop 发表于 2019-2-10 17:33
火花四溅,烙铁都被吓到扔了
绝对碰到电极了不是(^_^)可以试着拿纸板隔开哦
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:48 | 只看该作者
火花四溅,烙铁都被吓到扔了
还有人把房子都烧了的那是可怜兮兮的
发表于 2019-2-10 17:49 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-2-10 17:48
还有人把房子都烧了的那是可怜兮兮的
这个就有点那啥了。总之安全第一,开心玩航模
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:53 | 只看该作者
那可不主要就是为了提醒新手别乱拆电池才发的帖子
发表于 2019-2-11 19:39 | 只看该作者
那刚入坑买什么控好 玩固定翼的
发表于 2019-2-11 19:52 | 只看该作者
爱摸一身 发表于 2019-2-11 19:39
那刚入坑买什么控好 玩固定翼的
预算不高mc8 带个屏幕中文版能调的东西也多,足够用了,我用一年多的,预算高随便折腾
 楼主| 发表于 2019-2-11 21:08 | 只看该作者
我觉得福斯也蛮好的初期入门福斯六完全够用了,等后期了要嘛已经环控了没换还能增加通道,福斯和mc都不错不过我还是建议mc好歹不用翻对照表
发表于 2019-2-12 13:17 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-2-11 21:08
我觉得福斯也蛮好的初期入门福斯六完全够用了,等后期了要嘛已经环控了没换还能增加通道,福斯和mc都不错 ...
Mc8的中文显示的确很好,朋友的JR用了两年了没研究明白,找中文说明书也找不到,又换了福斯i6看到英文界面又绝望了,已经换乐迪了我说他你早干啥呢白花这么多钱
发表于 2019-2-12 13:21 | 只看该作者
我个人感觉国产的控非常良心,非常好用
发表于 2019-2-12 15:36 | 只看该作者
富斯i6x怎么样
 楼主| 发表于 2019-2-12 17:00 | 只看该作者
这倒是毕竟中文实在方便我福斯有的时候都能玩到崩溃
