查看: 1116|回复: 10
请教一下三叶46Aii 缸头垫片问题
发表于 2019-2-10 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搜遍论坛都找不到相关资料,三叶说明书也没有提及。我的三叶46二手收来的,原机主估计烧的素油,积碳很多,清理后用威宝15的油在试车台上烧了三箱油,感觉调整差不多了,装机前拆开清洗了一下,突然发现缸头垫片装的两片,咨询了个别模友,都说应该只需要一片,就拆掉了一片,结果装机后怠速下不去了,下去就熄火,反复调副油针也没用。取垫片之前还能在2700转左右稳一段时间。
请教下大家,垫片到底应该装几片?我是否应该把取掉的垫片再复装回去?一直玩电直,油固刚上路,先谢谢了。
发表于 2019-2-10 05:21 | 只看该作者
垫片是看发动机缸压的,机器磨损缸压差才去掉垫片。
 楼主| 发表于 2019-2-10 08:56 | 只看该作者
也就是说我还是应该加上去
发表于 2019-2-10 11:31 | 只看该作者
为什么不收os的二手机呢,会好用很多的。
 楼主| 发表于 2019-2-10 15:25 | 只看该作者
不好收啊。准备买新的os55。另外个人有三叶情节,小时候想玩而不得,现在补上
发表于 2019-2-10 19:45 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2019-2-10 08:56
也就是说我还是应该加上去
是的,应该加上垫片。
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:09 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-2-10 19:45
是的,应该加上垫片。
好的,非常感谢
发表于 2019-2-12 23:06 | 只看该作者
垫片拿掉以后汽缸盖下移,活塞到达上止点以后的容积变小,造成压缩比提高。理论上压缩比提高以后能增加马力,但是提高压缩比放在现在都是个高技术不是想提高就能提高的。你的怠速不能降下来,是因为怠速低了活塞顶不过去啊。
所以说每一个垫片都是有存在的道理,不是随随便便放上去的。
想当年为了提高一点点马力我还磨过缸筒,费劲不小收效不大。最后发现不折腾就是最稳定的方式,能折腾的厂家早就折腾过了,剩下就是不能折腾 的,除非你是大神级别
发表于 2019-2-13 14:05 | 只看该作者
楼上有道理哦
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:59 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-12 23:06
垫片拿掉以后汽缸盖下移,活塞到达上止点以后的容积变小,造成压缩比提高。理论上压缩比提高以后能增加马力 ...
感谢感谢
发表于 2019-7-21 08:40 | 只看该作者
我以前在新飞龙模型也买过一台新的三叶21空模发动机,磨合后也拆开发现也是两片垫片,但是这个店买的发动机后来很多人告诉我都是次品,后来请高手帮调机,就发现缸盖漏油的
