查看: 7712|回复: 48
入手TG520突然发现这个老板的智商原来很低
发表于 2019-2-14 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近TG520很火,我也跟风入了一台。之前看照片的第一感觉TG520应该是台非常轻的飞机,估计很多人跟我都有同样的想法所谓英雄所见略同!后来又看很多人说这飞机不轻甚至有点重,我就很好奇了都镂空成这样了还重,莫非老板用的材料是不锈钢?这个问题一直困扰着我。
  过年前飞机开卖,我入手了一个空机。到手后我没有去研究做工怎么样好不好看什么的,第一时间我准备了个电子秤。我就想看看这飞机到底为什么不轻,上称之后我跟另外一个朋友就立刻得出了结论。这个老板智商不咋地(老板你看到的帖子不存在这都是你的幻觉),我发现这个老板费尽心机绞尽脑汁的在旋翼头 中联 尾波箱总成这些直升机的必须件上镂空来镂空去,好不容易减下来的重量全部又增加到了一些比如一体马达轴承座 一体主轴承座 分体侧板 超大号脚架 等非必须件上去了。当时我就觉得如果我来生产这个飞机,镂空金属件的工时成本和增加非必要件的工时成本完全可以节省掉。就按照现在大多520级别飞机一样,不要那些非必要件也不要镂空。这样魔友们肯定觉得这飞机好,因为轻而且看上去也结实。这种既可以多赚钱又可以提升口碑的想法厂家居然想不到。顿时我觉得我应该去开个厂生产飞机。
   群众的眼睛是雪亮的,大家评论一下看看是我的想法好,还是TG520厂家老板的想法好。
尾波箱总成
尾波箱总成
大桨夹包含轴承
大桨夹包含轴承
尾旋翼组
尾旋翼组
一体轴承座
一体轴承座
旋翼中联组
旋翼中联组
大齿组
大齿组
电池板
电池板
不知道是什么名字
不知道是什么名字
发表于 2019-2-14 15:11 | 只看该作者
全部文字都看完了
我准备买550时候有听说这台飞机
但一听是520级就没关注了
毕竟桨大浮力大
而且550和700电池通用
发表于 2019-2-14 15:20 | 只看该作者
人家老板有想法就行动,把产品生产出来。你有想法就用文字表达出来。这是你和老板的差距
发表于 2019-2-14 15:35 | 只看该作者
情商低的表示看不懂究竟是在损还是捧。。。。
我只能说,tg520的这种设计展现出的是种卓越的工匠精神。
发表于 2019-2-14 15:40 | 只看该作者
楼主再上点图呗,我还想多看看别的零件:P
发表于 2019-2-14 15:53 | 只看该作者
反正我个人是非常喜欢tg520
各种设计都踩到我的心窝窝了。哈哈
发表于 2019-2-14 15:58 | 只看该作者
我就特么看一看
不知不觉爱上你 发表于 2019-2-14 15:11
全部文字都看完了
我准备买550时候有听说这台飞机
但一听是520级就没关注了
这台我用男爵5000的电池,700也可以飞
发表于 2019-2-14 16:42 | 只看该作者
tg520一体电机座本来就是个买点,这样做同心度是最好的,加上电机齿有一头是有螺母拧紧的,电机齿套进电机齿里,这样电机齿耐用,电机轴也耐用,要不这个地方齿和电机轴换都换到你怕的。现在的700好像没有哪个厂家用一体的电机座,反正我飞700换齿换轴换到怕了,耗费近期那不说,耗费时间修飞机才是最不爽的
发表于 2019-2-14 16:50 | 只看该作者
你拿同级别的飞机零件横向对比才有说服力,这样不知道你到底说明了个啥
 楼主| 发表于 2019-2-14 17:03 | 只看该作者
我这个不是什么对比贴,也不是要夸谁或者贬低谁。就随便说说抛砖引玉而已,不喜勿怪哈。
发表于 2019-2-14 17:05 | 只看该作者
其实老板费的心血比起用户要多的多,测试很长时间得出的最佳配置,没有最完美的机器,只有不断更完买
精度看着还是很高的
 楼主| 发表于 2019-2-14 17:06 | 只看该作者
不好意思 没有了,现在飞机已经组装完成上不了称了!
发表于 2019-2-14 17:15 | 只看该作者
那来几张整体的照片欣赏一下
发表于 2019-2-14 17:25 | 只看该作者
我也想入一天,等我x3弄坏了就换
 楼主| 发表于 2019-2-14 17:28 | 只看该作者
suung 发表于 2019-2-14 17:25
我也想入一天,等我x3弄坏了就换
嗯 你这种寻寻渐进的心态很好,不过不要抱着炸坏X3的想法。多练模拟器飞机也是有生命的不要因为它小就不爱惜它们。
发表于 2019-2-14 17:42 | 只看该作者
为啥不直接出550,最近两年520遍地开花了。550舵机和电池都和700通用,多好。
发表于 2019-2-14 17:51 | 只看该作者
550成本比520高很多了
发表于 2019-2-14 17:58 | 只看该作者
TG520是卢大爷搞的   卢大爷的水平   我就不多说了吧
