查看: 4019|回复: 21
电脑安装了MACH3软件
发表于 2019-2-17 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午电脑安装了MACH3软件。打开软件。桌面显示急停按钮不停闪烁。点击按钮不能复位怎么办?没连接接口板硬件。
发表于 2019-2-17 21:12 | 只看该作者
可能你有个dll文件没有放入。我买的控制卡需要往mach3目录下放入某个dll后,电脑才可以和控制板通信
发表于 2019-2-17 21:13 | 只看该作者
没连接接口板硬件的话的确一直在闪,必须连接硬件后才可以复位
发表于 2019-2-17 21:53 | 只看该作者
还是老老实实用  维宏的好一点
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:45 | 只看该作者
谢谢楼上朋友指点。
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:31 | 只看该作者
试试停停折腾十多天了。今天心血来潮又试着装了五六遍。没一次成功。控制面板主页里有程序。桌面有快捷方式,c盘有安装mach3的文件夹,唯独设备管理器
里面没有mach3.快捷方式能打开程序首页。其他设置项目能添加数值。但是不能保存。也不工作。是什么原因?大师指点一二。谢谢!
发表于 2019-3-26 14:40 | 只看该作者
我记得好像是这个位置 设置了  就可以点掉急停   好多年没玩了   都快忘记了   现在usb mach3驱动板 没用过
mach3 应该是目前最好用和稳定的控制系统了   更接近工业机的操作界面  上手以后功能比较强大
发表于 2019-3-26 15:59 | 只看该作者
楼主以前不是玩过mach3吗?
 楼主| 发表于 2019-3-26 19:41 | 只看该作者
jhb52 发表于 2019-3-26 15:59
楼主以前不是玩过mach3吗?
以前也安装过mach3.没有设备可控制。空运行。倒是没出现这种现象。
发表于 2019-3-26 20:29 | 只看该作者
找中文版的mach3说明书,可能对你有帮助。
 楼主| 发表于 2019-3-27 20:08 | 只看该作者
折腾了一个多月终于弄明白了。原来是电脑上没有并口控制器。安装了mach3需要USB的mach3接口板。由于没有链接USB接口的接口板。所有mach3不能工作。导致复位按钮不能复位。
发表于 2019-3-27 22:30 | 只看该作者
不是的,可以不装接口板一样模拟练习。
设置--端口针脚---找到ESTOP那一栏,看看设置有什么问题不。 我刚刚还打开一下,没问题。这台电脑只装软件模拟用,没接任何硬件。
你可以选这个栏第一个参数打叉试试。 下载其他版本试试吧。
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:51 | 只看该作者
ttysys 发表于 2019-3-27 22:30
不是的,可以不装接口板一样模拟练习。
设置--端口针脚---找到ESTOP那一栏,看看设置有什么问题不。 我刚 ...
谢谢朋友。我再试试。电脑也是什么也没用。没上网只安装了mach3.
发表于 2019-3-28 13:04 | 只看该作者
这个按钮好像设置就好了,不选接口驱动也能按下去。不一定需要反馈的,不行就把反馈信号设置成低电平,像7楼那样。多核的机器也能有并口,我的在主板上,线没连出来,宝上有的,5块一根,没准能用。win10+usb mach3能跑。
 楼主| 发表于 2019-3-29 21:51 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2019-3-28 13:04
这个按钮好像设置就好了,不选接口驱动也能按下去。不一定需要反馈的,不行就把反馈信号设置成低电平,像7 ...
谢谢朋友指点。
发表于 2019-3-30 06:58 | 只看该作者
楼主勤学勤问有收获,摸不着门径的人跟着沾光也受益。
 楼主| 发表于 2019-3-30 21:00 | 只看该作者
这次大概装对了。虽然设备管理器里面没有。但是快捷方式能打开。也能设置选项。不知道软件能不能仿真?怎么仿真?
发表于 2019-3-31 21:17 | 只看该作者
你下载的软件是别人配置好USB板卡的MACH3吧?这个必须连接USB板卡才能复位!因为我用的就是USB 的MACH3!不连接板卡时是按不了复位的!你检查一下MACH3安装目录下的PlugIns文件夹下有没有板卡的插件,删掉板卡插件就可以点复位并空跑了!如果要仿真模拟刀路用编程软件比较好!
发表于 2019-3-31 23:55 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-3-30 21:00
这次大概装对了。虽然设备管理器里面没有。但是快捷方式能打开。也能设置选项。不知道软件能不能仿真?怎 ...
假如仿是跑g代码,刚才试了一下,什么硬件都没接,mach3启动设置没有设备,能跑。不过很慢,设置的速度都够高的,跑的时候只有25。仿真没啥意思,不撞机不断刀的,也看不出什么名堂来。
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:30 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2019-3-31 23:55
假如仿是跑g代码,刚才试了一下,什么硬件都没接,mach3启动设置没有设备,能跑。不过很慢,设置的速度都 ...
确实如此。没看出什么结果程序运行完了。
