查看: 9806|回复: 36
mach3 usb控制卡能否支持主轴伺服电机位置模式?
发表于 2019-2-20 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,纠结中,我把伺服接在控制卡的a轴,在mach3里把a轴引脚号改到spindle上了,但是主轴貌似并没有转,求教!!
新手传不了图片...
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:27 | 只看该作者
伺服是横机上拆下来的,只支持位置模式
发表于 2019-2-20 14:05 | 只看该作者
是可以的,要求不少
1、主轴选择方向脉冲
2、电机端口配置响应的端口(就是你所谓的A轴,注意不要定义重复)
3、马达配置里面配置相应的步数
4、伺服有servo-on和方向需要接到mach3定义的这两个引脚上
5、最难的,伺服的输入电路不标准的(单端、差分、有源、无源、共阴、共阳),你要详细的读伺服和控制卡的规格书,确保这些电平都是对接好了的
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:19 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-2-20 14:05
是可以的,要求不少
1、主轴选择方向脉冲
2、电机端口配置响应的端口(就是你所谓的A轴,注意不要定义重 ...
谢谢大佬,我下班回去试试
发表于 2019-2-20 14:26 | 只看该作者
我的主轴用的就是横机伺服,是东菱的,这种伺服要将内部使能打开,支持共阳接法,主持软件控制正反转及凋转速,扭力大声音小,好用!
发表于 2019-2-20 14:28 | 只看该作者
另,不需要接A轴端口!有专用spindle按口,软件设置成非PWM模式
发表于 2019-2-20 14:40 | 只看该作者
点主轴设置-电机控制-取消脉宽调制,勾主轴电机输出和步进/方向电机,如有用继电器控制主轴电机还设置继电器控制-确定保存后主菜单点电机调试-主轴电机设置-设置多少个脉冲电机转一圈-转速/分-加速度-保存退到主菜单-主轴皮带轮-滑轮组用默认-转速-比例设1-确定。
发表于 2019-2-20 14:43 | 只看该作者
要用A轴的8 9脚一个俯脉冲-  另个方向-,我的是usb  cnc跟你不一样
发表于 2019-2-20 19:01 | 只看该作者
控制卡不一样接法也不一样,有些控制卡不支持伺服位置模式主轴的。
发表于 2019-2-20 20:18 | 只看该作者
柏拉突 发表于 2019-2-20 14:26
我的主轴用的就是横机伺服,是东菱的,这种伺服要将内部使能打开,支持共阳接法,主持软件控制正反转及凋转 ...
请问下你这个伺服主轴在位置模式下的最高转速可以到多少?
发表于 2019-2-20 20:34 | 只看该作者
伺服理论能到5000但我只到3000,自己设置速度上限
 楼主| 发表于 2019-2-21 02:32 | 只看该作者
这是我的控制卡,卡支持pwm和0-10v,,专用的spindle端口是指哪个?伺服方向脉冲应该接在哪里?是不是伺服脉冲+ 和方向+接pwm端,脉冲- 方向- 接a轴8,9脚
 楼主| 发表于 2019-2-21 02:36 | 只看该作者
大佬,请问下哪些卡支持位置主轴?并口mach3支持吗?
 楼主| 发表于 2019-2-21 07:36 | 只看该作者
是可以的,要求不少
1、主轴选择方向脉冲
我现在是这样接线,软件是这样设置的,是不是接线的问题?
发表于 2019-2-21 09:32 | 只看该作者
脉+方+接共阳端,脉-方一按A轴,在mach3软件中设置脉冲模式
发表于 2019-2-21 09:33 | 只看该作者
软件设置方法,上面我写过了,一步步照做即可!
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:37 | 只看该作者
谢谢,我这就去试试,希望有用。。。。
发表于 2019-2-21 09:42 | 只看该作者
第二张图应该选spindle enable 而不是a轴
发表于 2019-2-21 09:45 | 只看该作者
伺服有个内部使能,要设置好!伺服上电后,用手转下电机轴,拧不动,使能设置正确!
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:54 | 只看该作者
我这两张图放反了,第二张是第一部操作,设置好按 主轴正转F5 启动主轴吗?没反应。。。。
