飞控一般都配有插针,有弯的插针和直的插针!
那飞控插针你有没有焊呢?
经过我这段时间的体验,感觉插针是很有必要的!
之前装机的时候,模友建议我是不要焊插针,直接焊线上去!
理由是:
1、焊插针之后,要是炸鸡了,插针很容易导致飞控报废!
焊线就不会有这样的问题。
2、焊插针之后,线多了好多!
焊线可以剪到合适的长度,布线整洁美观。
于是我就直接焊线啦!
经过这一段时间的体验之后,我发现焊线不好的地方很多!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1469384&page=1#pid21544456
这个是我之前发布的求组帖子。
炸鸡之后SBUS的链接线松了,后来重新焊接上之后,可以用!但是过一段时间又会有异常!
在贴吧上也没有找到原因,模友说有可能是飞控有问题。
后来就网上买了个新飞控,想着飞控还没到,拿这个来焊焊,练习焊工!
拔下线之后,洞洞都被焊锡堵了,就一边用插针插进去,一边用烙铁,把洞洞的焊锡融掉,让插针可以插进来!
插针穿过来之后,洞洞上的焊锡都跑插针上了,这个时候拔出来也不是,继续插也不是!前后不着店!
那就这样吧,剪掉长的插针,懒得搞了!
今天又捣腾捣腾,线焊在不进不出的插针上,装了起来试试!发现SBUS线又可以用了。
所以我就想:
之前出现的电机异常,会不会也是因为焊线接触不良导致的,信号来了就转得快,接触不好信号弱就转得慢!
焊线的话,出什么问题很难看得出来,都闹腾几天了,人都疯了!也没发现问题。
焊插针的话:
1、焊点好坏比较直观,好坏容易看得出。
2、维修拆机也很方便,拨掉线,一样一样都可以分开。
当然,这也是由于我的焊工一般般,要是焊工好的话,也不至于会发生这样的问题!
不过,经此一番闹腾,我感觉飞控焊针的话会更好一些!
你觉得呢?
