查看: 1135|回复: 13
我的電流測試方法
发表于 2007-1-10 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一漆包線,做一隻0.01ohm電阻,用電壓表測電壓可測到電流,用糼線連接電壓表,可停旋測電流
漆包線重20G
发表于 2007-1-10 19:13 | 只看该作者
不应该使用普通漆包线做小电阻.
正确的做法是使用线绕电阻常用的康铜丝做小电阻, 检测电流.
 楼主| 发表于 2007-1-10 20:09 | 只看该作者
谢谢指教
1. 因手上没有康铜丝
2. 焊接困难
发表于 2007-1-10 23:06 | 只看该作者
请问电阻0。01欧姆如何测量? 这样方法似乎不错,但误差也大吧。
 楼主| 发表于 2007-1-10 23:20 | 只看该作者
用電流表串連銅線 , 通電到10a,在銅線上測到0.1v ,是0.01ohm
銅線上右邊的錫是微調误差的
发表于 2007-1-11 07:11 | 只看该作者
用康铜丝的话, 可以根据相应的电阻率, 算出需要的长度来的
误差比较小
发表于 2007-1-11 09:11 | 只看该作者
為什麼不用鉗表:em22:
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:26 | 只看该作者
你的機機可以連鉗表一起停旋飛嗎,我的機機飛不起
回#6
用康铜丝的话, 0.01OHM 的, 长度是十分小,10a的電流, 熱量會集中一點,散熱是問題,你有
康铜丝的话,請測試一下可否使用
发表于 2007-1-11 10:23 | 只看该作者
450级别的电直, 工作电流一般多大?
有20A吗?
顺便请教各位了,谢谢!
发表于 2007-1-11 10:33 | 只看该作者
其实用漆包线做电阻挺好的,按照漆包线的阻值指标选合适的长度就可以粗略地做测量,只不过不那么准确,用康铜撕也一样,都有误差。
 楼主| 发表于 2007-1-11 11:37 | 只看该作者
我X-400的电直, 停旋电流8a ,上升時12a
发表于 2007-1-11 12:59 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-1-11 11:37 发表
这样说来, 能测20A应该足够了。
发表于 2007-1-11 20:19 | 只看该作者
没有钳表,这样的方法也不错,精度应该还是可以的!
发表于 2007-1-11 20:38 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-1-10 23:20 发表
銅線上右邊的錫是微調误差的
不错不错,简单易行!成本低。支持。
